    14 оценки
VVA
размещено: 15 Сентября 2006
обновлено: 04 Сентября 2014
Редакция 04.09.2014
ENTREVS -Реверс объекта
MPL -Построение средней линии
Комментарии 111-118 из 118
Luba Haikin , 06 июля 2017 в 10:30
#111
Здравствуйте. Нужна помощь. Аutocad map 3d 2018, после установки pltools перестает работать приложение к автокаду. Выдает ошибку: bad argument type: lentityp ((0. "BLOCK"). В предыдущих версиях все работало.
Игорь66 , 13 мая 2018 в 20:32
#112
Сообщение #109 от Yuni
У меня все заработала после добавления в автозагрузку (_appload) файла pltools.fas (версия Автокада 2014)
Плюсую. Автокад Civil3D 2018... бился - бился пока не попробовал добавить в автозагрузку. Для Civil2D незаменима ,особенно обращение вершин при построении трубопроводов...да и вообще для всего. Спасибо разработчикам.)))
GlazZ , 10 сентября 2020 в 16:04
#113
Что то случилось с "прямоугольник по трём точкам" вводишь размер стороны, отрабатывает нормально (кидает линию именно этого размера) , вводишь размер второй стороны, рисует её рандомной длинны. Очень мешает команда нужна постоянно, я как то подсел. Кто сталкивался? Подскажите можно, что то сделать?
DonJad , 02 января 2022 в 22:18
#114
"Что то случилось с "прямоугольник по трём точкам" вводишь размер стороны, отрабатывает нормально (кидает линию именно этого размера)" - такая же беда! Где то находил как ее победить, но никак не могу вспомнить. Что в настройках привязок модное надо выключить.
GlazZ , 26 мая 2024 в 02:35
#115
Всё инструмент не работает в Autocad 2025, эх кто бы мог починить. Жаль отличные были инструменты.
GlazZ , 26 мая 2024 в 21:50
#116
Сообщение #115 от GlazZ
Ошибся, работает! не правильно подгрузил. Ну за исключением прямоугольника по трём точкам. (В папку Support нужно копировать все файлы. Я что-то подзабыл, редко автокадом нынче пользуюсь.)
Katerina_R , 13 января 2026 в 11:45
#117
Прошу подсказать, файлы закидывать непосредственно в папку "Support" или внутри "Support" делать папку "Pltools" и складывать файлы в неё?
Barmaley Bubusikin , 14 января 2026 в 11:50
#118
Сообщение #117 от Katerina_R
В любую папку. И потом ее указать как доверенную в настройках автокада.
0.32 МБ
