    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 201-210 из 231
Ifclissium , 23 марта 2018 в 15:05
#201
Не дает загрузить команду ни под каким предлогом, выдает ошибку "исключение в команде VRVAL-STR+ARX необрабатываемое исключение 1 (Access Violation Reading x0018) по адресу E4C332D7h
Что делать?
Леонид Ильич , 05 февраля 2019 в 19:10
#202
У меня много блоков с нумерацией в атрибуте вида BTH 02.01.01 и с разными префиксами (BTM, BTH, PS и т.п.) можно ли сделать так, чтобы программа не трогала префикс, а изменяла только номер?
roaa , 18 апреля 2019 в 07:20
#203
Сообщение #202 от Леонид Ильич
Частично это реализовано через фильтр блоков и сохранение настроек.
Kens1 , 29 августа 2019 в 17:16
#204
Добрый день, а подскажите как попасть в настройки программы, на скриншоте вижу их, а как запустить не знаю. Мануал .chm выдаёт не работает. Может есть мануал в каком-то другом формате?
Tregart , 07 апреля 2020 в 15:18
#205
Человечище! Спасибо тебе за твой труд. За эту программу тебе памятник нужно ставить.
bm13 , 14 мая 2020 в 18:36
#206
Добрый день. Большое спасибо за прогу! Экономит кучу времени. У меня то вопрос что делать с ошибкой "Программа запущена из неподдерживаемых каталогов. Запоминание настроек будет недоступной." ? Указывал папку с файлом программы в настройках в доверенных директория. не помогает.
bm13 , 14 мая 2020 в 18:44
#207
Сообщение #198 от Nekker
Цитата:Сообщение #197 от AID88"программа запущена не из поддерживаемых каталогов" - как с этим бороться?
1)Файл -> параметры -> Файлы -> путь доступа к вспомогательным файлам-> добавить...->"указываете папку в которой находится anshl 2.2.3.fas"
2)Файл -> параметры -> Система-> Параметры безопасности-> доверенные местоположения -> добавить...->"указываете папку в которой находится anshl 2.2.3.fas"
3) Перезапустите AutoCAD... Но настройки он все равно сохранять не будет :(
А какой тогда смысл??) Че все загружают каждый раз настройки из файла?
roaa , 19 мая 2020 в 18:41
#208
Предварительная версия v. 4.0.0
Добавлено:
Снятие ограничения на сохранение настроек.
При выделении блоков строится своя полилиния.
Установка размеров, угла поворота и точка вставки для всех поддерживаемых примитивов.
Поддержка английского языка для не русскоязычных AutoCAD.
roaa , 19 мая 2020 в 18:43
#209
Добавлено:
bm13 , 21 мая 2020 в 22:27
#210
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: Внезапно не понятно по какой причине, блоки перестали нумероваться. После выбора полилинии вылетает сообщение "блоки не обнаружены". Хотя на этапе выбора атрибута блок воспринимается нормально. Кроме того эти же блоки уже нумеровал ранее. Что с ними могло стать? Перечерчивал полилинию не помогает. Вставил блок из библиотеки по новой нумерация работает. Но это не выход, так как уже все расставлено как надо. Придется переделывать много работы. Заранее спасибо.
0.29 МБ
