    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 161-170 из 231
Andrey_nadym , 14 ноября 2014 в 13:10
#161
Сообщение #160 от roaa
Спрашивается, и на...зачем проектировщик нужен. Однозначно, что-то и будет, но не в этом виде.
Ув. roaa, Вы спросили как я вижу - я написал. Это всего лишь предложения. Любой проектировщик хочет упростить себе жизнь и ускорить процесс проектирования в разы. Вы к тому же помимо проектирования еще и программируете для ускорения однородного процесса проектирования. Может еще одно предложение примите. А давайте заведем на форуме тему по обсуждению Ваших программ. Это опять лишь предложение, на форуме проще прикладывать файлы с ошибками или примерами.Если предложите могу это сделать я, но от автора как-то правильнее будет.
Machestro , 17 ноября 2014 в 14:08
#162
Пытаюсь подружить этот макрос с Autocad 2014 (Windows X64). В консоль ввожу комаду для кнопки (где эта кнопка должна появиться я не знаю). AutoCAD выдает /Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "CMDECHO" nil/.
После чего команды нумерации не работают. Хотя команды типа binf1 работают. В чем может быть проблемма?
Andrey_nadym , 17 ноября 2014 в 15:00
#163
Сообщение #162 от Machestro
Прочитайте пожалуйста как создавать кнопки
http://dwg.ru/art/2
puton , 10 февраля 2015 в 09:13
#164
Подскажите, пожалуйста, как правильно запустить диалоговое окно программы:
сделал кнопку в соответствии с http://dwg.ru/art/2;
повесил на неё макрос "^C^C^P(progn(if (= C:anshl nil) (load "anshl")(prin1))) anshl";
anshl.fas добавил в автозагрузку.
В итоге при нажатии на кнопку в консоли появляется
"Команда:
Команда:
Команда:
Команда:" и всё.
Тыкните кто-нибудь, пожалуйста, носом в какую сторону копать. Работать из командной строки довольно неудобно, да и команд тоже много получается.
roaa , 11 февраля 2015 в 06:37
#165
Сообщение #164 от puton
"Команда:
Команда:
Команда:
Команда:" и всё.
А что дает отдельная(ручная) загрузка программы и запуск команды?
Che_163 , 03 марта 2015 в 08:38
#166
Здравствуйте! не запускается диалоговое окно программы при вводе ANSHL. Но остальные команды выполняются - atbnum, blif0 и т.д. Автокад 2014. Дома, эта программа работает на ура, на работе не хочет. Подскажите пожалуйста в чем проблема!
Che_163 , 03 марта 2015 в 08:46
#167
Это то что выдает автокад при загрузки приложения, и попытке его запустить:
Команда:
Команда: _appload anshl.fas успешно загружено.
Команда:
Казахстан, Астана, 06.2014 roaa@mail.ru |
Программа anshl v.2.2.2 |
Команда для запуска нумерации -- anshl -- |
Нумерация любых блоков -- atbnum -- |
Количество на чертеже [Всего -- binf1 --] [Выбранных -- binf2 --] |
Количество блоков в выделении [Всего -- binf3 --] [Выбранных -- binf4 --] |
Количество блоков на полилинии [Всего -- binf5 --] [Выбранных -- binf6 --] |
Выделение полилинии с блоками на ней -- binf0-- |
Команда для построения блоков в линию -- blin -- |
Динамическая отрисовка структурной схемы с выбором блоков -- schemdiag -- |
Вставка блоков, нумерация атрибутов -- multinsblk --|
Вставка блока в чертеж из файла (библиотеки блоков): |
С поворотом блока -- (liblkins nameblk file t) -- |
Без поворота блока -- (liblkins nameblk file nil) -- |
Вставка атрибута в блок ( Peter Jamtgaard ) -- insertatt -- |
Команда:
Команда: ANSHL
Команда:
roaa , 03 марта 2015 в 10:40
#168
Проверьте наличие файла dcl по пути
(setq tempfile (strcat
(vl-string-right-trim
(vla-get-tempfilepath
(vla-get-files
(vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))
) ;_ end vla-get-files
) ;_ end vla-get-tempfilepath
) ;_ end vl-string-right-trim
"\\dd_anshl.dcl"
Если его нет, удостоверьтесь в своих правах на запись в данной папке.
roaa , 03 марта 2015 в 11:56
#169
Блин...и у самого также оказалось. Исправил. Перекачайте.
Jeka_tm , 04 марта 2015 в 13:21
#170
за программу спасибо. просто отлично
подскажите как настроить чтобы не надо было задавать угол поворота текста атрибута, то есть оставлял как есть
просто блоки разные, атрибуты некоторые повернуты. а по отдельности не очень удобно, хотелось бы все сразу
0.29 МБ
