    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 171-180 из 231
Jeka_tm , 04 марта 2015 в 13:39
#171
и нашел странный глюк. расставляешь блоки. выделяешь рамкой и нумеруется
вот только цифры по порядку, а на блоках они не попорядку
например 4 блока. у первого номер 1, у второго 2, у третьего 4, у четвертого 3
перестановками подбираю чтобы было по порядку
но с 4 блоками несложно. а когда много разнобой не устраним почти
Jeka_tm , 04 марта 2015 в 13:45
#172
Autocad 2013 на всякий случай
roaa , 04 марта 2015 в 14:25
#173
Сообщение #171 от Jeka_tm
Еще не проверял, но...проверьте для начала точки вставки блоков. По идее подразумевалось, что insertionpoint в точке 0,0. Открываете блок в редакторе блоков и смотрите, чтоб точка вставки блока (относительно которой вы все делаете) совпадала с точкой 0,0
roaa , 04 марта 2015 в 14:40
#174
Сообщение #170 от Jeka_tm
подскажите как настроить чтобы не надо было задавать угол поворота текста атрибута, то есть оставлял как есть
просто блоки разные, атрибуты некоторые повернуты. а по отдельности не очень удобно, хотелось бы все сразу
пока никак...чуть позже
Jeka_tm , 04 марта 2015 в 15:12
#175
Сообщение #173 от roaa
Цитата:Сообщение #171 от Jeka_tmи нашел странный глюк. расставляешь блоки. выделяешь рамкой и нумеруется
не совсем понял. внутри блока надо выставить? такое встречается и с одинаковыми
а вообще я пока приноровился. артрибуты развернул. пусть будут одинаково
и делаю кусками по 5-10 блоков. подобрать проще порядок. всеравно в разы быстрее получается. еще раз спасибо))
Jeka_tm , 04 марта 2015 в 15:16
#176
проверил в редакторе. 0,0 везде
я на двух типах блоков пока экспериментирую
roaa , 05 марта 2015 в 06:46
#177
Сообщение #176 от Jeka_tm
пример файла возможен?
Jeka_tm , 05 марта 2015 в 09:35
#178
конечно
https://yadi.sk/d/J7TARfSqf3kFm
сверху блоки вроде всегда правильно нумеруются, а нижние то правильно то неправильно
увеличишь отдалишь правильно делает, еще раз увеличишь отдалишь уже неправильно и так по кругу случайным образом
даже если не исправите все равно гораздо быстрее чем вручную
Jeka_tm , 14 марта 2015 в 14:38
#179
подтвердилось? решение будет или неизвестно как решить?
roaa , 15 марта 2015 в 07:14
#180
Сообщение #178 от Jeka_tm
у себя я такого добиться не смог, все работает как надо
0.29 МБ
