    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 121-130 из 231
roaa , 31 октября 2013 в 21:16
#121
wkp, adu
При выполнении какой команды?
adu , 01 ноября 2013 в 09:27
#122
roaa
У меня не отображается команда в командной строке акада. Запускаю ваш лисп с кнопки и пытаюсь пронумеровать атрибуты в дин. блоке. Тоже был вынужден откатиться на предыдущую версию.
roaa , 02 ноября 2013 в 19:29
#123
wkp, adu
За вас никто ваши системные переменные проверять не будет. Учитесь начинать чертеж с приведения их в порядок, чтобы не возникало фортелей с вдруг неработающими программами.
Версия 2.2.1.
Добавлено запоминание дистанции и масштаба блока в команде blin. Добавлено учитывание системных переменных
"LUPREC", "LUNITS", "DIMZIN в команде anshl.
wkp , 05 ноября 2013 в 12:41
#124
Макрос отличный нет сомнений, а по поводу настроек не знаю вот новую версию скачал и теперь в том же файле где нумеровало 1.0, 2.0 теперь все нормально. а разработчику Огромное спасибо!
finch84 , 28 ноября 2013 в 17:29
#125
!!>Юххххуууу, спа-си-бо!!! еще бы функцию направления нумерации для полного фарша...;)
Krovlaf , 03 декабря 2013 в 08:27
#126
Считаю необходимым, по возможности, добавить поворот блока относительно полилинии в окне программы. Очень нехватает этой функции. Или я чего-то не заметил?
roaa , 03 декабря 2013 в 11:16
#127
Krovlaf 03-12-2013 08:27
А угол поворота это не то?
finch84 28-11-2013 17:29
...еще бы функцию направления нумерации для полного фарша...;)
Кто Вам мешает задать приращение с отрицательным знаком?
Krovlaf , 25 декабря 2013 в 09:37
#128
Не то.
В окне программы задается абсолютный угол подписи, а требуется относительно полилинии. Во многих случаях подписи вершин или пикетов должны быть ориентированы по простиранию полилинии. В основном или с углом 0 или 90 градусов.
roaa , 27 декабря 2013 в 00:02
#129
Krovlaf, какую команду используете?
Andrey_nadym , 18 марта 2014 в 07:58
#130
Ув. roaa, при выполнении команды schemdiag блоки расставляются, но при этом сбрасываются текущие параметры текста атрибута например такие как высота и текстовый стиль.
0.29 МБ
