    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 71-80 из 231
adu , 03 сентября 2013 в 09:03
#71
"roaa 02-09-2013 22:05
"adu 02-09-2013 10:14
... blknumins - отрисовка полилинии работает некорректно, вместо полилинии рисует отдельные отрезки"
Попробуйте выход делать по ПКМ, а не по ESQ (в будущем исправлю)"
Благодарю за совет, сработало.
Есть небольшое пожелание:
- можно ли сделать так, чтоб при вставке новых блоков (если я произвожу выбор образца с чертежа) соблюдался масштаб (не зависимо от CANNOSCALEVALUE) и слой с цветом из образца для вновь вставленных блоков?
adu , 03 сентября 2013 в 09:07
#72
Чуть не забыл! И прорисовывающаяся полилиния должна рисоваться в слое Defpoints (непечатаемый по умолчанию) Чтобы не возникало необходимости переносить её вручную в этот слой, либо удалять перед печатью.
Леонид Ильич , 03 сентября 2013 в 09:57
#73
defpoint лучше не трогать. лучше создать отдельный непечатаемый слой.
Zalyv , 03 сентября 2013 в 12:27
#74
- можно ли сделать так, чтоб при вставке новых блоков (если я произвожу выбор образца с чертежа) соблюдался масштаб (не зависимо от CANNOSCALEVALUE) и слой с цветом из образца для вновь вставленных блоков?"
Полностью согласен. Было бы самое оно...
adu , 03 сентября 2013 в 13:37
#75
Только что выявил ещё один минус данной версии.
В версии 1.8 помню было так:
- Установлена галочка "Помнить настройки". После перенумерации блоков во вновь открывшемся окне программы стояло значение следующее после последнего пронумерованного. Т.е. если последнему нумеруемому блоку присвоили значение 7, то во вновь открытом окне программы стояло значение 8. В таком случае можно было с легкостью, не внося поправки в номер нумеровать следующую последовательность блоков.
В данной версии иначе:
- Установлена галочка "Помнить настройки". После перенумерации блоков во вновь открывшемся окне программы стоит последнее присвоенное блоку значение. Т.е. если последнему блоку в нумеруемой цепи было присвоено значение 7, то оно же прописывается в открытом вновь окне, что вынуждает вручную корректировать номер в случае если производится нумерация нескольких цепей в несколько этапов.
Большая просьба, вернуть как было :))
adu , 03 сентября 2013 в 13:58
#76
Да что такое то :(((( ещё и фильтр атрибутов не работает. Какой бы атрибут не выбирай, нумерует только самый первый в списке... а сейчас как рас огромная работа по перенумерации началась... млин, я встрял! :(((
adu , 03 сентября 2013 в 16:52
#77
И ещё, у меня слетают привязки после выполнения команды. Надо снова открывать диалоговое окно привязок и ставить галочки :(((
roaa , 03 сентября 2013 в 18:28
#78
Исправления: Очистка списка маски блоков. Восстановлен режим маски блоков при нумерации атрибутом. Исправлено значение стартового номера.
"adu 03-09-2013 16:52
команды..."
Извиняюсь, но Вас бы так ESQейпом по башке...
Добавил обработку ошибок, но при ESQ работать не будет...
roaa , 03 сентября 2013 в 18:36
#79
adu
Еще раз извиняюсь, но не всегда можно выходить по ESQ
adu , 04 сентября 2013 в 10:43
#80
Благодарю roaa! Всё оперативно подправил! Работает! :))
0.29 МБ
