    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 51-60 из 231
Женя К , 07 июня 2013 в 14:17
#51
roaa, спасибо за утилиту, просто супер!
Сейчас тестирую её. Поворот атрибутов не корректно работает у меня - поворачивает не правильно, вбиваю 90 гр., поворачивает на 45. Потом не пойму как должно работать выравнивание атрибутов - никаких изменений не вижу после выполнения. Стоит Win7 32, acad2012rus
bav548 , 12 июня 2013 в 06:48
#52
почему пишет что демонстрационная версия на 15 запусков? потом что платить?
roaa , 21 июня 2013 в 23:32
#53
Женя К 07-06-2013 14:17
...Поворот атрибутов не корректно работает у меня - поворачивает не правильно, вбиваю 90 гр., поворачивает на 45. Потом не пойму как должно работать выравнивание атрибутов - никаких изменений не вижу после выполнения.
1. Переменная AUNITS=2 (градусы)
2. Выравнивание - расположение атрибутов по вертикали относительно точки вставки блока.
bav548 12-06-2013 06:48
А не путаете? Программа полностью бесплатная.
Silmaril , 01 августа 2013 в 10:27
#54
Здравствуйте!
Прога работает, замечательно!
Но 1) в какой каталог надо поместить ее, чтобы запоминались настройки?
2) Есть ли возможность нумерации без применения полилинии, просто выбором блоков?
Спасибо большое за вашу работу!
roaa , 02 августа 2013 в 11:23
#55
Silmaril 01-08-2013 10:27
1. В путях доступа AutoCAD;
2. В программе этого пока нет.
Советую посмотреть [url=http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78384]это[/url]
roaa , 21 августа 2013 в 18:09
#56
Новая версия anshl1.8
1. Практически полностью переписан код программы;
2. Добавлена нумерация МТекстом
roaa , 26 августа 2013 в 20:13
#57
Обновил программу. Новое:
1. Выбор блоков на нескольких полилиниях;
2. Нумерация блоков (не на полилинии) с выбором рамкой с учетом направления;
3. Новая команда - schemdiag:
(а-ля структурная схема).
adu , 27 августа 2013 в 14:58
#58
и как же включается нумерация без участия полилинии? При нажатии на кнопку ОК всё равно требует указать полилинию ((
adu , 27 августа 2013 в 15:13
#59
Прошу прощения, но окно выложенной программы не соответствует скринам, прикрепленным к теме. Выложите пожалуйста последнюю версию программы.
roaa , 28 августа 2013 в 02:09
#60
Скрины соответствуют. Для выбора блоков без полилинии уберите галочку с пункта "Полилиния"
0.29 МБ
