    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 11-20 из 231
kirsumy , 23 августа 2012 в 11:26
Большое спасибо за программу
kirsumy , 24 августа 2012 в 10:22
Если на полилинии стоит блок без атрибутов происходит следующее: если он первый то выпадает окно "Блоки не содержат атрибутов. Программа завершена." и блоки с атрибутами не нумеруются; если блок без атрибутов стоит посередине то стоящие за ним блоки с атрибутами не нумеруются. Нельзя ли сделать так, чтобы при ПОВТОРНОМ запуске программы в окошке "Стартовый номер" автоматически стояла "1". И ещё, не принципиально но, может можно убрать промежуточное окошко "Выберите полилинию", а то когда этих полилиний несколько десятков.....
Сай , 06 сентября 2012 в 13:13
Все хорошо, но щлейфы полулинией рисуют только Васи, которые книг по автокаду никогда не читали. :)
roaa , 09 сентября 2012 в 01:08
""...щлейфы полулинией рисуют только Васи, которые книг по автокаду никогда не читали..." Нескромный вопрос...на каком языке читал?
М_Геннадий , 24 сентября 2012 в 03:59
Если начертить все полилинии, то обрабатывается только первая, а на последующих сообщает, что блоков не найдено.
А если начертить полилинию, пронумеровать, начертить следующую полилинию, пронумеровать и т.д. Все нормально, но тогда теряет смысл окно выбора полилинии. И еще заметил, если вкл. привязки, то после нумерации блоков настройки привязок скидываются.
roaa , 24 сентября 2012 в 09:26
Обновил лисп.
kirsumy , 29 сентября 2012 в 19:47
Как запускать эти команды?
"Количество блоков на полилинии:
Всего - (binf nil)
Выбранных - (binf T)
Количество блоков на чертеже: (bi nil nil)
Количество выбранных блоков на чертеже: (bi nil t)
Количество блоков в выделении: (bi t nil)
Количество выбранных блоков в выделении: (bi t t)"
roaa , 30 сентября 2012 в 21:51
Как написано, так и запускать.
Например, для того, чтобы посчитать общее количество блоков на чертеже, в командной строке вводите:
(bi nil nil)
DCHEM , 05 октября 2012 в 08:52
Вот я поместил файл anshl.vlx в корень диска C и прописал для кнопки макрокоманду ^C^C^P(progn(if (= C:anshl nil) (load "anshl")(prin1))) anshl, а макрос не запускается.
Пишет:
Команда: ; ошибка: сбой при выполнении LOAD: "anshl"
Команда: Неизвестная команда "ANSHL". Для вызова справки нажмите F1.
DChem , 05 октября 2012 в 10:09
Спасибо за программку! Отличная вещь! ;)
0.29 МБ
