    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 41-50 из 231
roaa , 22 января 2013 в 20:38
#41
Новая версия 1.7 - Исправлено нерегламентированное выравнивание атрибутов при нумерации с маской.
Zalyv , 21 февраля 2013 в 15:15
#42
А можно сделать, чтобы при нумерации в атрибут вставлялось не его имя, а содержимое по умолчанию? Например, имеется блок с атрибутом "Позиция", содержимое по умолчанию BTH. При нумерации первый блок получает номер "1BTH1.1".
roaa , 01 марта 2013 в 10:26
#43
Zalyv 21-02-2013 15:15
Можно..., но усложняя программу, возникают новые запросы... По мне, чем проще, тем меньше ошибок. Может, проще обозвать атрибут не "Позиция", а "ВТН".
Zalyv , 18 марта 2013 в 13:36
#44
Поработал с программой, очень понравилась, сильно облегчила жизнь. Появились следующие вопросы, пожелания:
1. Можно ли сделать, что бы стартовый номер все же сбрасывался на 1?
2. При расстановки блоков с полилинии по команде blin не работает задание дистанции. Всегда расставляет одинаково (АСА2013, Win7 x64).
3. Можно ли сделать при расстановке блоков командой blin запоминание настроек.
4. Можно ли убрать окно "Выберите полилинию" в основной программе после нажатия "ОК"? (надеюсь понятно написал)
5. Можно ли сделать, что бы командой blin с полилинии расставлялись только определенные блоки (например имеющие определенный аттрибут)? Просто сейчас при расстановке блоков у меня в линии выскакивают все динамические блоки, которые пересекает полилиния (лесницы, лотки. и т.п.)
Извините, что так много...
roaa , 27 марта 2013 в 17:52
#45
Zalyv 18-03-2013 13:36
1. Уберите галочку - запоминать настройки
2. У меня х32 работает, проверить на х64 не могу, к сожалению
3. А нужно ли? Настроек - кот наплакал
4. Убрал
5. Поставьте галочку Фильтр - Выбор блоков
Garand , 02 апреля 2013 в 14:19
#46
В atbnum не получается обнулить ранее введенное значение суффикса или префикса. Нажатие пробела не помогает. Системную переменную CMDECHO менял - безрезультатно.
В чем может быть дело?
Garand , 04 апреля 2013 в 16:18
#47
"ancoon 23-11-2012 19:34
При наличии более одной полилинии, программа нумерует только первую, на остальные программа пишет что блоков не найдено.
Наблюдал такое на некоторых чертежах...Помогает отрисовка полилиний заново... Видимо, что то спрятано в свойствах полилинии."
Мне в таких случаях помогал инструмент удаления лишних вершин из Pltools (здесь есть)
Krovlaf , 11 апреля 2013 в 05:33
#48
Программа замечательная. Вот несколько пожеланий (если конечно возможно)
1. Автоматическая расстановка выбранного блока на выбранной полилинии - выбор блока - выбор полилинии - способ распределения (вершины, вершины и середины, вершины и заданная дистанция, дистанция, равномерно кол-во блоков)(программа сама расставляет блок на полилинии согласно выбранной опции)
2. Введение в текст/аттрибуты доп. информации - дистанция от начала нумерации, дистанция от предыдущего блока.
4eh , 29 мая 2013 в 15:03
#49
Уважаемый roaa!
Вы себе даже не представляете с какой просьбой я хочу
обратиться.
Дело в том, что я живу за пределами России и с русским фонтом мой комп не в ладах. Насколько я сумел выяснить, в НЕрусском автокаде окошки с русским текстом мне не получить, к сожалению. Можно ли перевести весь текст на транслит? Я бы и сам это сделал, но файл закодирован.
4eh , 30 мая 2013 в 10:38
#50
Вдогонку.. (Жалко, что нельзя редактировать комменты.)
Задним умом, как говорится.. Опомнился.
Я, как архитектор, как и где могу использовать эту прогу? Может она мне и не нужна совсем, а я гоню волну. Зачем мне считать и нумеровать блоки? Может я недопонял и есть моменты, когда она мне да нужна. Подскажите, пожалуйста.
0.29 МБ
