    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 31-40 из 231
roaa , 30 ноября 2012 в 02:42
#31
Добавил номер версии...видимо, пора...Ну и по пути: Нумерация числами 001 0001 01 и т.д., при выборе маски блоков значения настроек не изменяется.
pobat , 03 декабря 2012 в 20:37
#32
Уважаемый roaa!
Не могли бы написать на почту, есть вопрос который сложно выразить в этой переписке без картинок.
llett[собачка]bk[точка]ru
roaa , 04 декабря 2012 в 22:42
#33
В функцию blin добавлена возможность распределения блоков между точками. Добавлена подсветка при подсчете блоков.
roaa , 05 декабря 2012 в 23:29
#34
Наконец попался чертеж с ошибкой "Блоков на полилинии не найдено. Программа завершена." Исправил.
roaa , 23 декабря 2012 в 17:57
#35
Версия 1.6
Улучшена работа с настройками программы. Возможно сохранение и запоминание настроек.
kirsumy , 24 декабря 2012 в 11:29
#36
Спасибо за работу
roaa , 24 декабря 2012 в 22:44
#37
Пожалуйста. Жду багов. Сильно не проверял.
pobat , 13 января 2013 в 19:22
#38
Спасибо за программу.
Есть какие то баги или не баги. Выслал на почту скриншоты
adu , 19 января 2013 в 19:05
#39
Вечер добрый. Прекрасная программа! Да вот только есть один косяк.
Выравнивает атрибуты в горизонтальное положение, даже если галочка "Выровнять атрибуты" отключена. Очень мешает в работе, если не нужно выравнивать атрибуты. Поправь плиз ((
roaa , 20 января 2013 в 00:22
#40
У меня без косяков...На всякий случай обновил вложение.
0.29 МБ
