    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 81-90 из 231
adu , 04 сентября 2013 в 11:00
#81
Есть предложение по совершенствованию функционала программы. Но это так, на будущее, если появится время и желание у автора.
Было бы неплохо добавить ещё несколько схем нумерации без полилинии, т.е. к существующим "слева-направо"...."сверху-вниз" ещё и комбинированные. Т.е. если объекты расположены в виде матрицы, чтоб можно было нумеровать:
X1.1, X1.2 -> X1.n
X2.1, X2.2 -> X2.n
Xn.1, Xn.2 -> Xn.n, выбрав всю матрицу объектов сразу
и так же по Y:
Y1.1 Y2.1 ... Yn.1
Y1.2 Y2.2 ... Yn.2
V V V
Y1.n Y2.n ... Yn.n
и в противоположных направлениях, т.е. снизу вверх уже. Рисовать не буду, думаю итак ясно.
Благодарю за внимание! :))
roaa , 06 сентября 2013 в 23:14
#82
adu 04-09-2013 11:00
Было бы неплохо добавить ещё несколько схем нумерации без полилинии, т.е. к существующим "слева-направо"...."сверху-вниз" ещё и комбинированные...
Изменил метод выбора блоков. Версия 2.02
roaa , 06 сентября 2013 в 23:24
#83
Выбор блоков происходит по анализу точек. Как будете выделять, так и будут добавляться блоки в набор. При одинаковых расстояниях по горизонтали и вертикали точек выбора, предпочтение отдается горизонтали.
adu , 07 сентября 2013 в 09:37
#84
roaa 06-09-2013 23:24
Всё прекрасно работает! Спасибо автору за оперативность! :)) Только есть маленькая поправочка. Не всегда удобно делать выбор, чтоб объекты охватить целиком. Во множестве случаев удобней выбирать как раньше, секущей рамкой. Если это не сложно было бы неплохо сделать выбор перед указанием точек: Охватывающая рамка, либо секущая.
roaa , 07 сентября 2013 в 13:16
#85
Конечно же, секущей рамкой более удобней. Поправил код.
adu , 07 сентября 2013 в 14:28
#86
Благодарю! :)
olegonr , 10 сентября 2013 в 12:24
#87
как выбрать какой именно атрибут перенумеровывать?
olegonr , 10 сентября 2013 в 12:31
#88
как отключить разрядность при выборе атрибута через маску?
roaa , 10 сентября 2013 в 21:32
#89
olegonr 10-09-2013 12:24
если атрибут для нумерации есть во всех блоках, то маска "одна не а все блоки"; если у каждого блока свой атрибут для нумерации, то маска "На каждый блок". Для выбора атрибута используются кнопки "Выбрать"
olegonr 10-09-2013 12:31
Если разговор о нумерации, то не применяйте ноль в стартовой номере, т.е. не "05", а "5". По другому никак.
olegonr , 11 сентября 2013 в 07:14
#90
При нумерации, если значение атрибута двузначное число, то предыдущие атрибуты принимают значение формата 0цифра.
Пример 01 06 11 16 21. Начали с единицы с приращением 5.
Как сделать, чтобы было 1 6 11 16 21.
0.29 МБ
