    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 111-120 из 231
roaa , 21 сентября 2013 в 01:31
#111
Удалена команда blknumins. Вместо нее команда multinsblk с диалоговым окном настроек.
adu , 26 сентября 2013 в 12:33
#112
Уважаемый roaa, а как на счет простейших математических операций с атрибутами. Т.е. все числовые значения +,-,*,/ на 1, 2 и т.п аналогично функционалу программы INCEDEC (правда в ней оч. много лишнего). Она присутствует в свободном доступе на сайте. Только автор её давно не обновляет, а она не поддерживает работу с атрибутами блоков.
Это всего лишь предложение по совершенствованию функционала вашего автонумератора. Довольно таки востребованная функция :))
roaa , 26 сентября 2013 в 18:47
#113
adu 26-09-2013 12:33
...а как на счет простейших математических операций с атрибутами...
по-моему, здесь все-таки другая тема...
Как Вам это видится? В принципе, программа насыщена функциями и для работы с атрибутами практически все присутствует.
adu , 27 сентября 2013 в 08:40
#114
Простите, не имею права навязывать свою идею. Просто предложил дополнительную фишку, если у Вас появится интерес и время.
Zalyv , 27 сентября 2013 в 13:56
#115
Хотел бы предложить еще одно изменение, касающееся команды multinsblk. Можно ли сделать так, что бы блоки вставлялись не во всех точках. Например, выбрали блок, начинаем вести полилинию. При обычном клике ЛКМ блок вставляется, а с зажатым Ctrl - нет. Получается просто перегиб полилинии.
roaa , 15 октября 2013 в 22:22
#116
Версия 2.2.0.
Исправлен запуск комады anshl из неподдерживаемых каталогов. В команду multinsblk добавлена возможность рисования полилинии.
Zalyv , 22 октября 2013 в 00:08
#117
Спасибо, то что надо. Еще небольшое замечание. При повторном вызове BLIN расстояние между блоками не запоминается. Можно поправить? Win7 x64.
Доск , 30 октября 2013 в 14:43
#118
Подскажите, а как я могу сделать нумерацию автоматическую?
adu , 30 октября 2013 в 15:32
#119
Никто так и не заметил глюк, или только у меня так?
Ввожу начальное значение в окне программы. После нумерации ко всем значениям приписывается ".0" в итоге имеем следующий результат:
- Надо пронумеровать от 1 до 5
- Получаю 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0
Заглядываю снова в настройки программы, а там начальное значение стоит вместо 1 введенного мною 1.0
:((( что делать?
wkp , 31 октября 2013 в 10:17
#120
у меня тоже так происходит 1.0,2.0 пришлось вернуться на предпоследнею версию
0.29 МБ
