    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 131-140 из 231
roaa , 09 июня 2014 в 10:34
#131
Версия 2.2.2
Вставка блока стала возможна из файлов ".dwg" ".dxf" ".dws" ".dwt" без очистки.
-zed- , 16 июня 2014 в 08:19
#132
Очень полезная и облегчающая жизнь программа! Спасибо, roaa!
Только постоянно, при запуске, появляется сообщение: "Программа запущена из неподдерживаемых каталогов. Запоминание настроек недоступно." Уже вставлял ее в "support" и добавлял в "доверенные местоположения" (автокад 2015) не помогло. Попробовал в 2012 автокаде, тоже самое. Виндоус 7 х64.
roaa , 19 июня 2014 в 07:20
#133
Сообщение #132 от -zed-
...появляется сообщение: "Программа запущена из неподдерживаемых каталогов. Запоминание настроек недоступно."
А что возвращает findfile?
-zed- , 19 июня 2014 в 13:47
#134
то место откуда и загружал:
(findfile "anshl 2.2.2.fas")
"C:\\program files\\autodesk\\autocad 2012 - russian\\support\\anshl 2.2.2.fas"
roaa , 20 июня 2014 в 23:08
#135
Сообщение #134 от -zed-
Измените файл на "anshl.fas". Привязка идет все-таки к программе, а не к версии.
-zed- , 21 июня 2014 в 17:18
#136
Действительно, не прописывать же, постоянно, новую версию.. Спасибо! Помогло! )
Dejoi , 05 августа 2014 в 07:42
#137
Научите пользоваться! че т не в какую))
Dejoi , 11 августа 2014 в 19:48
#138
Нифига не могу разобраться! Думаю, что не один такой. Сделайте какой-нибудь мануал, подробное описание, или видео на ютубе в конце концов=)) Буду очень признателен!
Кулик Алексей aka kpblc , 21 августа 2014 в 22:21
#139
Да написано же:
"Команда для кнопки ^C^C^P(progn(if (= C:anshl nil) (load "anshl")(prin1))) anshl"
Загрузить приложение, вызов - команда anshl.
Sart , 22 октября 2014 в 06:08
#140
Установили новую машину с Win 7 x64 pro и AutoCAD 2015 SP2 x64 и теперь программа отказывается работать :(. Т.е. не выполняет основную функцию - нумерация блоков.
Лог из командной строки:
Выберите объекты:
Выберите полилинию...
Выберите полилинию для реверса или
; ошибка: Возникло исключение: 0xC0000005 (Нарушение доступа)
; предупреждение: раскрутка пропущена для исключение
Причем большинство доп функций типа "binf" работают нормально.
Может кто сталкивался с таким? Подскажите как победить.
До этого была машина с WinXP 32 b Autocad 2011 x32, все работало отлично.
0.29 МБ
