    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 141-150 из 231
roaa , 22 октября 2014 в 15:19
#141
В программе нет привязок к версиям windows. Смотрите файл. Попробуйте именно файл, который не работает, обработать на другой машине. Проверьте права на изменение файла и на изменение папок.
roaa , 22 октября 2014 в 15:22
#142
Может проблема в самом Autocad 2015.
Sart , 22 октября 2014 в 16:29
#143
roaa
Видимо проблема в 15 автокаде, на другой машине тоже самое. Не работает с любым файлом. На обоих машинах с 15 автокадом такая ошибка.
Досадно, очень хорошая програмка, не могу ничего подобного найти больше :(.
roaa , 24 октября 2014 в 12:39
#144
нашел проблему с запуском в autocad 2015. постараюсь исправить.
roaa , 27 октября 2014 в 20:31
#145
Версия 2.2.3 Адаптирован под AutoCAD 2015.
roaa , 27 октября 2014 в 20:33
#146
Особо не тестировал. При быстром прогоне все нормально.
Starex , 28 октября 2014 в 16:15
#147
Сообщение #146 от roaa
У меня на 2015 теперь всё работает, спасибо!)
Sart , 29 октября 2014 в 05:11
#148
roaa спасибо, все заработало.
Sart , 30 октября 2014 в 12:02
#149
roaa еще один момент. Почему то у мня на любом компе и автокаде (пробовал 2011 и 2015) повторяется один и тот же баг при использовании программы. После работы программы сбрасываются все режимы объектной привязки. Т.е. до ее работы там стояли галочки на определенные режимы, после запуска они все снимаются и приходится заходить в режимы привязки и опять их проставлять.
Из за чего это может быть?
roaa , 30 октября 2014 в 13:29
#150
Сообщение #149 от Sart
Было...помню. Все не хватает времени найти, в чем это спрятано. В программе нет кода, напрямую меняющего привязки. Чуть позже найду баг.
0.29 МБ
