    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 181-190 из 231
Jeka_tm , 23 марта 2015 в 11:58
#181
понятно. значит что то не так у меня
Марк1947 , 24 марта 2015 в 14:22
#182
Добрый день. Проблема такая: первоначально программа выбирала на полилинии крайнюю правую точку и нумеровала, начиная с нее. Теперь выбирает также крайнюю правую, но нумеровать начинает с предыдущей от нее. То есть необходимая мне точка становится второй по нумерации. пробовал в Autocad 2007 и 2013. Спасибо
roaa , 24 марта 2015 в 15:37
#183
Сообщение #182 от Марк1947
А можно файл для начала...?
roaa , 24 марта 2015 в 23:28
#184
Сообщение #171 от Jeka_tm
и нашел странный глюк. расставляешь блоки. выделяешь рамкой и нумеруется
вот только цифры по порядку, а на блоках они не попорядку
например 4 блока. у первого номер 1, у второго 2, у третьего 4, у четвертого 3
перестановками подбираю чтобы было по порядку
но с 4 блоками несложно. а когда много разнобой не устраним почти
и иже... При выборе блоков на полилинии учитываются габариты блоков полные, т.е. невидимые (пока) атрибуты тоже учитываются. Если вдруг предыдуший блок нумеруется позже, значит...
Tokhab , 04 июня 2015 в 06:05
#185
Такая же беда
"Программа запущена из неподдерживаемых каталогов. Запоминание настроек недоступно."
Сообщение #133 от roaa
Цитата:Сообщение #132 от -zed-...появляется сообщение: "Программа запущена из неподдерживаемых каталогов. Запоминание настроек недоступно."
А что возвращает findfile?
Вот что возвращает
Команда: findfile
Неизвестная команда "FINDFILE". Для вызова справки нажмите F1.
При добавлении доверенного местоположения на диске D указывает
Что доступно только для чтения, как быть?
AutoCAD 2015 x64
Help pls.
roaa , 04 июня 2015 в 06:31
#186
Сообщение #185 от Tokhab
Такая же беда
Цитата:Сообщение #133 от roaaЦитата:Сообщение #132 от -zed-...появляется сообщение: "Программа запущена из неподдерживаемых каталогов. Запоминание настроек недоступно."
Вот что возвращает
Команда: findfile
AutoCAD 2015 x64
Help pls.
Киньте файл в одну из поддерживаем каталог. Для проверки (findfile "anshl.fas")
Tokhab , 04 июня 2015 в 06:38
#187
Сообщение #186 от roaa
Help pls.
У меня Findfile не работает...
или не там ввожу :-/
Команда: FIndfile
P.S. и СПАСИБО! за прогу!
roaa , 04 июня 2015 в 16:01
#188
Копируйте прямо из сообщения (findfile "anshl.fas")
Команды findfile нет, есть функция (findfile )
Tokhab , 05 июня 2015 в 03:12
#189
Очень плохо, когда не понимаешь, что делаешь и после этого еще все начинает работать!!!
Большое спасибо!
Настройки сохраняет!
Правда не понял чего натыкал, вроде каждый раз ошибку выдавал, но теперь все ок. СПАСИБО!
Tokhab , 05 июня 2015 в 05:12
#190
roaa пришли плз свой контакт на tokhab(собака)gmail.com есть деловое предложение
0.29 МБ
