    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 221-230 из 231
roaa , 11 февраля 2022 в 15:59
#221
Как-то в последнее время не до када. Тестовая версия.
just_amigo , 17 февраля 2022 в 10:59
#222
автор, напиши, пожалуйста, на почту или в вк
kotovag@pbproekt.com
https://vk.com/amigo_26rus
помощь твоя нужна
ecsiton , 13 июля 2022 в 09:43
#223
Добрый день. Отличная программа. Использую проверенную версию. Новая ругается, не может найти блоки на поллинии.
P.S. roaa добавьте в описание программы, что при установке ее нужно переименовать (убрать из названия номер версии) и поместить в каталог /support/ АВТОКАДА. А то я замучился убирать сообщение о невозможности запоминания настроек.
P.S.S. Кстати, сейчас сообщение о невозможности сохранения настроек не выдается, а настройки все одно не запоминаются. Если будет возможность подскажите как это побороть.
P.S.S.S. Еще было бы удобно если будет указываться направление нумерации. Или если бы предварительно отображался результат работы и его можно было-бы скорректировать и подтвердить.
УДАЧИ в делах)))
DISM , 31 августа 2022 в 15:37
#224
ecsiton
Кажется, я разобрался почему программа не может найти блоки на полилинии. Такое происходит, когда на полилинии есть перекрывающие друг друга сегменты и вершины. Прогони полилинию командой _OVERKILL и убери такие сегменты - программа её обнаружит.
roaa. Всех благ тебе!
Slavchik_Ivanovich , 20 октября 2023 в 13:49
#225
Подскажите пожалуйста, где найти предыдущую 4.0 версию версию программы, текущая не находит блоки при выделении рамкой?
p_lastik , 03 декабря 2023 в 00:37
#226
Версия 4.0 лежит тут https://yadi.sk/d/UWOK_383jmIeOw
Serafym , 16 января 2024 в 18:40
#227
Добрый день, можно добавить возможность нумеровать дин блоки тоже
Serafym , 16 января 2024 в 19:08
#228
4.1 не изменяет атрибуты дин блоков
DISM , 17 января 2024 в 09:03
#229
Сообщение #228 от Serafym
У меня изменяет. Но часто бывает так, что новое значение атрибута не отображается до регенерации модели. Попробуйте сделать РЕГЕН
neon_7 , 20 февраля 2025 в 12:42
#230
Добрый день. версия 4.1. если блоки накладываются друг на друга, в каком порядке идет приоритет нумерации?
0.29 МБ
