    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 211-220 из 231
roaa , 22 мая 2020 в 21:01
#211
bm13
Желательно бы файл увидеть.
Попробуйте новую версию. Только сохраните файл anshl.dat. На прежнем месте его удалите.
Obuxov , 03 июня 2020 в 11:34
#212
Хотел протестировать версию 4.0.0.
На Autocad 2020 и Civil3D 2020 выдает ошибку.
"Настройки успешно загружены.; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil"
bm13 , 11 июня 2020 в 10:03
#213
Подскажите на каком из скринов какая версия программы изображена? Поставил не уверен какая версия у меня работает в данный момент. Поторопился и из папки откуда была загружена 2.2.3 я удалил файл anshl.fas. при это программа продолжала работать, но и выгрузить ее уже не мог. скопировал в туже папку anshl.vlx (4.0.0) сообщение о том что настройки не будут сохраняться больше не вылетает, но настройки все равно не сохраняются. Только в файл с последующей загрузкой.
roaa , 25 июня 2020 в 09:02
#214
Сообщение #212 от Obuxov
уберите anshl.dat из путей доступа
roaa , 25 июня 2020 в 09:03
#215
Сообщение #213 от bm13
последний скрин 4.0
bm13 , 03 августа 2020 в 13:47
#216
Сообщение #211 от roaa
bm13
Вот для примера. заранее спасибо.
https://yadi.sk/d/oX5RohP02JN-dw
Zalman , 21 сентября 2020 в 16:57
#217
Здравствуйте, roaa! Пользуюсь ваше программой: вер. 223. Всё отлично работает, респект вам.
Хотел попробовать версию 400: при выборе блока с атрибутами - предлагает выбрать атрибут, а затем при выделении этих же блоков выдаёт сообщение "блоков не найдено".
Пока вернулся на 223.
masha_zxc , 02 октября 2020 в 13:18
#218
Здравствйте!
1. Подскажите, пожалуйста, в произвольном порядке, по порядку выбора элементов (типа режима "Произвольный" в GRF_NUM), не работает? Не найду такой опции.
2. SHM-справка почему-то штатным shm-ридером (win-7 x64) не открывается, конвертнула в PDF онлайн-конвертером, так всё нормально видно
Kens1 , 15 октября 2020 в 19:22
#219
Уважаемый roaa, огромное вам спасибо за вашу программу. Сейчас пользуюсь предыдущей версией вашей программы (скачивал где-то год назад), поставил 4.0.0 (пробовал на 2019 и 2021 акаде) и к сожалению 4.0.0. не работает. Проблема заключается в том что при задании всех нужных данных и нажатии кнопки "ок" окно закрывается и сразу открывается и не даёт возможности выбрать полилинию или нарисовать рамку. В консоле так же не каких ошибок нет. Подскажите в чём может быть проблема? Старая версия программы в целом работает адекватно, но не запоминает введённые данные после проведения нумерации.
Mr. Darcy , 31 августа 2021 в 09:40
#220
Программа отпад! Столько раз выручала!
Пара вопросов: V.4 почему-то не работает в AutoCAD 2020 x64.
Блоки динамические, с атрибутами. Присваиваю значение атрибутам.
Выбираю полилинию, но самом начале пишет "На данном участке блоков не обнаружено." И тут же зумирует чертёж на границы (_zoom, _e).
Когда второй раз выбираю полилинию, пишет: "Полилиния уже есть в наборе, продолжить?" Я снова выбираю эту же полилинию, появляется окно программы, но блоки не нумеруются.
0.29 МБ
