    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 91-100 из 231
olegonr , 11 сентября 2013 в 07:16
#91
спасибо. удобная программа.
olegonr , 11 сентября 2013 в 07:22
#92
может есть возможность заменять ноль пробелом при повышении разрядности?
roaa , 11 сентября 2013 в 14:24
#93
olegonr, все таки иногда стоит указать команду, в которой происходят неполадки, легче находить. Испралена разрядность нумерации в команде blknumins
olegonr , 12 сентября 2013 в 05:26
#94
все работает спасибо
kirsumy , 13 сентября 2013 в 03:43
#95
В AutoCAD 2014 x64 (Russian)не работает
roaa , 13 сентября 2013 в 17:01
#96
Работаю в x32. Проверить не могу. Извините.
adu , 16 сентября 2013 в 09:04
#97
kirsumy 13-09-2013 03:43
Что именно не работает? у меня AutoCAD 2014 x64(Russian) Win8x64. Вроде нареканий нет, пользуюсь.
adu , 16 сентября 2013 в 17:10
#98
Большая просьба к автору :))
Сделать поддержку символа перехода на новую строку в префиксах и суффиксах для возможности нумерации в многострочных атрибутах.
roaa , 16 сентября 2013 в 21:34
#99
adu 16-09-2013 17:10
А пробовали нумеровать?
Для переноса строки в многострочном атрибуте используется сочетание "P". Остальное - дело техники. Допустим, PREFFIX1 - 1 строка и равен "А", PREFFIX2 - 2 строка и равен "B", Стартовый номер - 3 строка и равен "1", SUFFIX - 4 строка и раввен "C"; то для такой нумерации выставляется PREFFIX1 - "А", PREFFIX2 - "PBP", Стартовый номер - "1", SUFFIX - "PC". Все работает исправно.
roaa , 16 сентября 2013 в 21:38
#100
Почему-то в сообщении теряются backslash перед P.
0.29 МБ
