    11 оценка
roaa
размещено: 15 Августа 2012
обновлено: 11 Февраля 2022
Дополнительные возможности:
Количество блоков на чертеже:
Всего binf1
Выбранных binf2
Всего binf3
Выбранных binf4
Всего binf5
Выбранных binf6
Комментарии 101-110 из 231
adu , 17 сентября 2013 в 09:21
#101
Проверил :) работает, спасибо!
А как быть в случае, если я для перехода на новую строку использую не переход на новую строку P (нажатием ENTER), а разрыв строки, нажатием Alt+ENTER. Данный символ не отображается. А использовать его приходится в случае, если я беру значение из данного атрибута и вставляю его в определенное поле. Так как если использовать P - оно отобразится в значении поля, что недопустимо.
kirsumy , 17 сентября 2013 в 09:48
#102
adu 16-09-2013 09:04
Что именно не работает? у меня AutoCAD 2014 x64(Russian) Win8x64. Вроде нареканий нет, пользуюсь.
у меня AutoCAD 2014 x64(Russian) Win7x64.
При запуске anshl на экране на доли секунды появляется окно программы и после исчезновения оного в командной строке отображается такое сообщение:
Команда:
Казахстан, Астана, 08.2013 roaa@mail.ru |
Программа anshl v.2.02 |
Команда для запуска нумерации -- anshl -- |
Нумерация любых блоков -- atbnum -- |
Количество на чертеже [Всего -- binf1 --] [Выбранных -- binf2 --] |
Количество блоков в выделении [Всего -- binf3 --] [Выбранных -- binf4 --] |
Количество блоков на полилинии [Всего -- binf5 --] [Выбранных -- binf6 --] |
Выделение полилинии с блоками на ней -- binf0-- |
Команда для построения блоков в линию -- blin -- |
Динамическая отрисовка структурной схемы с выбором блоков -- schemdiag -- |
Вставка блоков с параллельной нумерацией атрибутов -- blknumins -- |
Вставка блока в чертеж из файла (библиотеки блоков): |
С поворотом блока -- (_sensor_lib_blk_insert t) -- |
Без поворота блока -- (_sensor_lib_blk_insert nil) -- |
Вставка атрибута в блок ( Peter Jamtgaard ) -- insertatt -- |
Команда:
Настройки успешно загружены.
roaa , 17 сентября 2013 в 09:56
#103
adu 17-09-2013 09:21
Попробуйте вручную сделать то, как вы хотели и посмотрите в свойствах блока значение атрибута. Надеюсь, это Вам поможет.
kirsumy , 17 сентября 2013 в 10:00
#104
На данный момент пользуюсь anshl.fas _v.1.7_
Работает без нареканий
roaa , 17 сентября 2013 в 10:04
#105
kirsumy 17-09-2013 09:48
Проверьте создание файла dcl и разрешение на это по пути:
(strcat (vl-string-right-trim "" (vla-get-tempfilepath (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))
) ;_ end vla-get-files
) ;_ end vla-get-tempfilepath
) ;_ end vl-string-right-trim
"dd_anshl.dcl"
adu , 17 сентября 2013 в 10:48
#106
roaa 17-09-2013 09:56
В том то и дело, что в свойствах атрибута в поле Значение этот символ не отображается, а отображаемое значение атрибута функционирует как надо, т.е. происходит разрыв строки :(((
roaa , 17 сентября 2013 в 10:54
#107
adu, выделяете блок, правой кнопкой - свойства, находите в панели свойств атрибут и его значение, только так...Вот там и смотрите.
adu , 17 сентября 2013 в 11:33
#108
Так и смотрю. Иначе никак. Сами попробуйте, убедитесь
roaa , 17 сентября 2013 в 11:45
#109
adu, пришлите блок
roaa , 17 сентября 2013 в 12:03
#110
0.29 МБ
