"ОКно НАпротив" - расчет keo при боковом и верхнем освещении (VBA)
Баландин Андрей
размещено: 12 Ноября 2007
обновлено: 01 Июня 2010
Программка написана для расчёта КЕО при боковом и верхнем освещении(коэффиц. естеств. освещённости). Промежуточные величины находятся путём линейной интерполяции по таблицам (СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий», приложение Б). Применен метод последовательной линейной интерполяции последовательным отсечением промежуточных значений.Также применен метод аналитического определения N1 и N2 по формулам Данилюка (методика прилагается в пакете установки).
БЛАГОДАРНОСТЬ - Piter (Zodchy) за предоставленную аналитическую методику построения графиков Данилюка (исходники целиком приложены к программе)
Просьба по опыту использования калькулятора отписаться в комментах или на мэйл(balandravens@mail.ru).Предполагается дальнейшее совершенствование программы.
Исправления исходного варианта -
23.11.2007 Внесены исправления в расчетный модуль, проведено тестирование, улучшен интерфейс
30.11.2007 Добавлен расчет Qi, улучшен интерфейс
5.12.2007 Исправлена ошибка при вычислении kzd0 при z2<0.5
14.12.2007 Добавлен модуль - расчет геометрического КЕО по графикам А.М.Данилюка (пока без учета противостоящих зданий)+ вычисление коэффицента Qi. Модуль прошел предварительное тестирование
5.03.2008 Добавлен основной расчетный модуль КЕО для бокового освещения (в ограниченной версии - для расчета одного противостоящего здания, параллельного расположения, прямоугольной формы) для предварительного тестирования.
14.03.2008 В основной расчетный модуль добавлена возможность поворотов противостоящего здания (с отдельной формой отчета)
30.03.2008 Исправлены ошибки при формировании отчетов.
9.04.2008 Создан объединенный блок для подсчета кео при боковом освещении при многих противостоящих зданиях различных конфигураций.
Изменен интерфейс, создан новый шаблон отчета, уточнены данные для подсчета лучей по графикам Данилюка.
17.04.2008 Исправлен недочет в основном модуле при подсчете Kzdj, добавлен файл Table.xls
23.04.2008 Программа доведена до итогового вида, обновлен файл отчета, допускается до 5 окон в расчетной схеме. Также существенно упрощен алгоритм определения N1 и N2
22.05.2008 Добавлен расчётный блок для приведения окон овального, полукруглого и круглого видов к прямоугольной форме
5.06.2008 Исправлены небольшие недочеты в формах.
25.07.2008 Добавлен блок для рассчёта верхнего освещения. Предварительное тестирование пройдено, файл отчета пока н составлен. Значения промежуточных переменных показаны через MsgBox-ы. Ограничения - не более 15 светопроемов и 6 рассчётных точек.
17.11.2008 Включена возможность вычисления при полном перекрытии окна
противостоящим зданием (только по отраженной составляющей)
5.02.2009 Исправлена ошибка в расчётном блоке, проявлявшаяся при выборе высоты точки на уровне рабочей поверхности от пола (0,8).
9.02.2009 Исправлена ошибка по подсчету qi при наличии противостоящих зданий (по методу вычисления центра тяжести плоской фигуры), добавлено вычисление z1 и z2 в отчет, в пакет установки добавлена инструкция по расчёту в случае нескольких окон.
16.02.2009 Откорректирована методика подсчета N2 в плане.
31.03.2009 Введена принудительная замена точек на запятые в разделении чисел, исправления в формах
19.10.2009 Исправлена ошибка в вычислении Ро при Рср от 0,35 до 0,45
Комментарии 91-100 из 117
Баландин Андрей , 11 марта 2010 в 09:10
#91
D-Andy спасибо, проверю данные
Баландин Андрей , 11 марта 2010 в 11:25
#92
D-Andy: да, спасибо - расхождение имело место быть (хорошо, что не особо существенное - в пределах То/Kзап для отраженной составляющей). Перезалил с исправлением.
spitfire1975 , 01 июня 2010 в 12:26
#93
Сегодня был в экспертизе. Эксперт просит указывать в исходных данных кол-во лучей N1 и N2, а также n1 и n2. Если N1 и N2 присутствуют в отчете, то n1 и n2 существуют только в виде произведения умноженного на 0.01. И если не записать их из модальных окошек при расчете, то узнать их невозможно.
spitfire1975 , 01 июня 2010 в 13:28
#94
Столкнулся с ошибкой при расчетах отраженных от зданий лучей, отправил по почте...
Баландин Андрей , 01 июня 2010 в 19:22
#95
spitfire1975: исправил, новый вариант корректно проводит расчет по нескольким зданиям из нескольких окон. n1' n2' действительно - только из месседжей, ввести в отчет все их варианты пока затруднительно.
spitfire1975 , 17 июня 2010 в 15:48
#96
Вопрос немного не по поводу программы. Перерыл весь инет, не нашел...Как самостоятельно построить графики Данилюка?
По приложению к программе строю график функции cos(b) от 0 до 90 градусов , а дальше? "Разбив ординату на 50 частей находим значения углов..." Если кто знает, как от этого перейти к Автокаду?
spitfire1975 , 17 июня 2010 в 15:51
#97
Как я понял, приведенными в СП-Снипе графиками (сканированными) пользоваться нельзя (искажены)...у эксперта есть тубус, в котором на кальках с голограммами нанесены эти линейки. Но не дает отсканировать :) Найденные графики в формате dwg - все разные...Сейчас для эксперта, выполняю перепроверку результата данной программы вручную...
spitfire1975 , 18 июня 2010 в 00:52
#98
Нашел шикарный справочник по стройтельной физике. В нем присутствует объяснение и формулы аналитического определения лучей с практическим примером в конце книги (правда там опечатка в одном расчете). Андрей, думаю расчеты этой книжки лучше подойдут для исходников прилагаемых к вашей программе. Вот ссылка; http://ifolder.ru/18208430
Баландин Андрей , 16 августа 2010 в 10:04
#99
spitfire1975:
Спасибо за ссылку, но в программе разница лучей считается аналитически, наиболее простым способом. Необходимости пересматривать либо дополнять метод - нет. Графики Данилюка по формулам построить элементарно - отсекаете углы по 50 целым значениям (например, рассекая график данных в маткаде), от 0 до 90, другая часть строится зеркально.
Anton_Br , 17 августа 2010 в 10:47
#100
Жалко, что ссылка неаактивна...Я как раз недавно построил 1-ый график.Случайно удалил методику построения и теперь не могу достроить 2-ой график.
0.53 МБ
