"ОКно НАпротив" - расчет keo при боковом и верхнем освещении (VBA)
Баландин Андрей
размещено: 12 Ноября 2007
обновлено: 01 Июня 2010
Программка написана для расчёта КЕО при боковом и верхнем освещении(коэффиц. естеств. освещённости). Промежуточные величины находятся путём линейной интерполяции по таблицам (СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий», приложение Б). Применен метод последовательной линейной интерполяции последовательным отсечением промежуточных значений.Также применен метод аналитического определения N1 и N2 по формулам Данилюка (методика прилагается в пакете установки).
БЛАГОДАРНОСТЬ - Piter (Zodchy) за предоставленную аналитическую методику построения графиков Данилюка (исходники целиком приложены к программе)
Просьба по опыту использования калькулятора отписаться в комментах или на мэйл(balandravens@mail.ru).Предполагается дальнейшее совершенствование программы.
Исправления исходного варианта -
23.11.2007 Внесены исправления в расчетный модуль, проведено тестирование, улучшен интерфейс
30.11.2007 Добавлен расчет Qi, улучшен интерфейс
5.12.2007 Исправлена ошибка при вычислении kzd0 при z2<0.5
14.12.2007 Добавлен модуль - расчет геометрического КЕО по графикам А.М.Данилюка (пока без учета противостоящих зданий)+ вычисление коэффицента Qi. Модуль прошел предварительное тестирование
5.03.2008 Добавлен основной расчетный модуль КЕО для бокового освещения (в ограниченной версии - для расчета одного противостоящего здания, параллельного расположения, прямоугольной формы) для предварительного тестирования.
14.03.2008 В основной расчетный модуль добавлена возможность поворотов противостоящего здания (с отдельной формой отчета)
30.03.2008 Исправлены ошибки при формировании отчетов.
9.04.2008 Создан объединенный блок для подсчета кео при боковом освещении при многих противостоящих зданиях различных конфигураций.
Изменен интерфейс, создан новый шаблон отчета, уточнены данные для подсчета лучей по графикам Данилюка.
17.04.2008 Исправлен недочет в основном модуле при подсчете Kzdj, добавлен файл Table.xls
23.04.2008 Программа доведена до итогового вида, обновлен файл отчета, допускается до 5 окон в расчетной схеме. Также существенно упрощен алгоритм определения N1 и N2
22.05.2008 Добавлен расчётный блок для приведения окон овального, полукруглого и круглого видов к прямоугольной форме
5.06.2008 Исправлены небольшие недочеты в формах.
25.07.2008 Добавлен блок для рассчёта верхнего освещения. Предварительное тестирование пройдено, файл отчета пока н составлен. Значения промежуточных переменных показаны через MsgBox-ы. Ограничения - не более 15 светопроемов и 6 рассчётных точек.
17.11.2008 Включена возможность вычисления при полном перекрытии окна
противостоящим зданием (только по отраженной составляющей)
5.02.2009 Исправлена ошибка в расчётном блоке, проявлявшаяся при выборе высоты точки на уровне рабочей поверхности от пола (0,8).
9.02.2009 Исправлена ошибка по подсчету qi при наличии противостоящих зданий (по методу вычисления центра тяжести плоской фигуры), добавлено вычисление z1 и z2 в отчет, в пакет установки добавлена инструкция по расчёту в случае нескольких окон.
16.02.2009 Откорректирована методика подсчета N2 в плане.
31.03.2009 Введена принудительная замена точек на запятые в разделении чисел, исправления в формах
19.10.2009 Исправлена ошибка в вычислении Ро при Рср от 0,35 до 0,45
Комментарии 51-60 из 117
Баландин Андрей , 25 июля 2008 в 10:40
#51
Добавил тестовый вариант блока для рассчёта верхнего освещения. Буду рад замечаниям либо предложениям.
Anton_Br , 06 августа 2008 в 23:22
#52
Андрей!Давно не тестил Вашу программу....Вышлите пожалуйста Ваш мэйл чтобы я прислал скриншот введённых данных т.к. у меня как и у Джуанны не рассчитывается самое главное - коэффициент КЕО!!!!! Вводил разные варианты вручную просчитанных когдато точек и результат не выдаёт....Я ввожу данные через запятую, а результата нет
Anton_Br , 06 августа 2008 в 23:26
#53
Пардон нашёл мэйл...Завтра вышлю пример
Anton_Br , 14 августа 2008 в 12:50
#54
Я на ваше мыло отправил принтскрины введённых зданий для точки, расположенной в 1,0 м от задней стены с наличием противостоящего здания
Anton_Br , 14 августа 2008 в 12:51
#55
Ой описка!!! "...принтскрины введённых данных..."
Баландин Андрей , 18 августа 2008 в 12:44
#56
Приношу извинения, был в отлучке.
Начальные данные получил, сразу после разбора полётов отвечу.
Баландин Андрей , 20 августа 2008 в 11:09
#57
Anton_Br:
Присланный пример программа считает корректно, направил Вам отчет на мэйл.
slimmy , 10 ноября 2008 в 08:08
#58
Спасибо за расчет!
Один вопрос: если окно перекрывается противостоящим зданием полностью, то программа выдает соответствующее предупреждение и просит проверить данные. А разве полное перекрытие небосвода противостоящим зданием запрещено? Ведь нормированное значение КЕО можно обеспечить только отражением от противостоящего здания.
Баландин Андрей , 17 ноября 2008 в 08:41
#59
slimmy - спасибо за вопрос, внесу изменение.
Баландин Андрей , 17 ноября 2008 в 12:49
#60
Еще раз для slimmy :
В новом варианте разрешил проведение вычислений при полном перекрытиии окна противостоящим зданием (только по отраженной составляющей) - но учтите возможность коллизий: так при размещении стены вплотную к окну отраженная составляющая отнюдь не =0 (что должно быть по логике) - причем весь расчет остается выполненным строго по СП.
Внимательно анализируйте отчёт по вычислениям в подобных случаях.
0.53 МБ
