"ОКно НАпротив" - расчет keo при боковом и верхнем освещении (VBA)
Баландин Андрей
размещено: 12 Ноября 2007
обновлено: 01 Июня 2010
Программка написана для расчёта КЕО при боковом и верхнем освещении(коэффиц. естеств. освещённости). Промежуточные величины находятся путём линейной интерполяции по таблицам (СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий», приложение Б). Применен метод последовательной линейной интерполяции последовательным отсечением промежуточных значений.Также применен метод аналитического определения N1 и N2 по формулам Данилюка (методика прилагается в пакете установки).
БЛАГОДАРНОСТЬ - Piter (Zodchy) за предоставленную аналитическую методику построения графиков Данилюка (исходники целиком приложены к программе)
Просьба по опыту использования калькулятора отписаться в комментах или на мэйл(balandravens@mail.ru).Предполагается дальнейшее совершенствование программы.
Исправления исходного варианта -
23.11.2007 Внесены исправления в расчетный модуль, проведено тестирование, улучшен интерфейс
30.11.2007 Добавлен расчет Qi, улучшен интерфейс
5.12.2007 Исправлена ошибка при вычислении kzd0 при z2<0.5
14.12.2007 Добавлен модуль - расчет геометрического КЕО по графикам А.М.Данилюка (пока без учета противостоящих зданий)+ вычисление коэффицента Qi. Модуль прошел предварительное тестирование
5.03.2008 Добавлен основной расчетный модуль КЕО для бокового освещения (в ограниченной версии - для расчета одного противостоящего здания, параллельного расположения, прямоугольной формы) для предварительного тестирования.
14.03.2008 В основной расчетный модуль добавлена возможность поворотов противостоящего здания (с отдельной формой отчета)
30.03.2008 Исправлены ошибки при формировании отчетов.
9.04.2008 Создан объединенный блок для подсчета кео при боковом освещении при многих противостоящих зданиях различных конфигураций.
Изменен интерфейс, создан новый шаблон отчета, уточнены данные для подсчета лучей по графикам Данилюка.
17.04.2008 Исправлен недочет в основном модуле при подсчете Kzdj, добавлен файл Table.xls
23.04.2008 Программа доведена до итогового вида, обновлен файл отчета, допускается до 5 окон в расчетной схеме. Также существенно упрощен алгоритм определения N1 и N2
22.05.2008 Добавлен расчётный блок для приведения окон овального, полукруглого и круглого видов к прямоугольной форме
5.06.2008 Исправлены небольшие недочеты в формах.
25.07.2008 Добавлен блок для рассчёта верхнего освещения. Предварительное тестирование пройдено, файл отчета пока н составлен. Значения промежуточных переменных показаны через MsgBox-ы. Ограничения - не более 15 светопроемов и 6 рассчётных точек.
17.11.2008 Включена возможность вычисления при полном перекрытии окна
противостоящим зданием (только по отраженной составляющей)
5.02.2009 Исправлена ошибка в расчётном блоке, проявлявшаяся при выборе высоты точки на уровне рабочей поверхности от пола (0,8).
9.02.2009 Исправлена ошибка по подсчету qi при наличии противостоящих зданий (по методу вычисления центра тяжести плоской фигуры), добавлено вычисление z1 и z2 в отчет, в пакет установки добавлена инструкция по расчёту в случае нескольких окон.
16.02.2009 Откорректирована методика подсчета N2 в плане.
31.03.2009 Введена принудительная замена точек на запятые в разделении чисел, исправления в формах
19.10.2009 Исправлена ошибка в вычислении Ро при Рср от 0,35 до 0,45
Комментарии 61-70 из 117
, 08 декабря 2008 в 22:23
#61
Я поняла свою ошибку! Нужно разместить КЕО на с:Кео
А раньше я размещала файл на с:program filesкео...ОШИБКА!!!
Из-за этого расчет и не производился!
Поэтому разместите правильно!
А кто меня сориентирует по ценам?? Сколько стоит расчет КЕО одной точки с противостоящим зданием и без него! А то часто просят халтуры расчитать! А сколько брать до конца не знаю! Боюсь продешевиться!!! )))))
Баландин Андрей , 09 декабря 2008 в 12:16
#62
Джуана, в архиве, в файле "инструкция по установке"
есть фраза "разместите папку keo в корне диска C" :-)
По ценам за расчёт в отдельности, увы, сориентировать не могу - у нас они входят в общую подготовку проекта.
, 09 декабря 2008 в 22:18
#63
Я не админ, чтобы понимать корень диска: С )))))))))Андрей, а можете дать посмотреть расчет Вашего Кео? Хочется поучиться у Вас! Спасибо! ))
Баландин Андрей , 10 декабря 2008 в 11:09
#64
Джуана:
хорошо, простой пример постараюсь переслать на мэйл на следующей неделе
, 11 декабря 2008 в 23:56
#65
Спасибо, Андрей!
Я в ожидании!
Баландин Андрей , 18 декабря 2008 в 15:17
#66
Джуана, образец отправил по мейлу, проверьте.
spitfire1975 , 02 февраля 2009 в 14:25
#67
Не работает. Выдает "ошибка во вводе данных"...точку на запятую менял..не помогает
Даниил Копылов , 02 февраля 2009 в 14:38
#68
Не хочет считать у меня КЕО...пишит "Ошибка во вводе данных!"...точку на запятую в настройках менял, ничего не помогает..
Баландин Андрей , 04 февраля 2009 в 14:29
#69
Наиболее часто бывает "ошибка во вводе данных", если программку поставить не в корень диска С, т.к. все пути прописаны на адрес "C:keo". Если проблема в другом - сбросьте на мейл принтскрин с ошибкой.
Баландин Андрей , 04 февраля 2009 в 14:37
#70
Другая возможная причина - пустые поля не воспринимаются = 0, а равными ''. Если имеется пустое поле в форме - месседж "ошибка во вводе данных" выскочит всенепременно
0.53 МБ
