"ОКно НАпротив" - расчет keo при боковом и верхнем освещении (VBA)
Баландин Андрей
размещено: 12 Ноября 2007
обновлено: 01 Июня 2010
Программка написана для расчёта КЕО при боковом и верхнем освещении(коэффиц. естеств. освещённости). Промежуточные величины находятся путём линейной интерполяции по таблицам (СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий», приложение Б). Применен метод последовательной линейной интерполяции последовательным отсечением промежуточных значений.Также применен метод аналитического определения N1 и N2 по формулам Данилюка (методика прилагается в пакете установки).
БЛАГОДАРНОСТЬ - Piter (Zodchy) за предоставленную аналитическую методику построения графиков Данилюка (исходники целиком приложены к программе)
Просьба по опыту использования калькулятора отписаться в комментах или на мэйл(balandravens@mail.ru).Предполагается дальнейшее совершенствование программы.
Исправления исходного варианта -
23.11.2007 Внесены исправления в расчетный модуль, проведено тестирование, улучшен интерфейс
30.11.2007 Добавлен расчет Qi, улучшен интерфейс
5.12.2007 Исправлена ошибка при вычислении kzd0 при z2<0.5
14.12.2007 Добавлен модуль - расчет геометрического КЕО по графикам А.М.Данилюка (пока без учета противостоящих зданий)+ вычисление коэффицента Qi. Модуль прошел предварительное тестирование
5.03.2008 Добавлен основной расчетный модуль КЕО для бокового освещения (в ограниченной версии - для расчета одного противостоящего здания, параллельного расположения, прямоугольной формы) для предварительного тестирования.
14.03.2008 В основной расчетный модуль добавлена возможность поворотов противостоящего здания (с отдельной формой отчета)
30.03.2008 Исправлены ошибки при формировании отчетов.
9.04.2008 Создан объединенный блок для подсчета кео при боковом освещении при многих противостоящих зданиях различных конфигураций.
Изменен интерфейс, создан новый шаблон отчета, уточнены данные для подсчета лучей по графикам Данилюка.
17.04.2008 Исправлен недочет в основном модуле при подсчете Kzdj, добавлен файл Table.xls
23.04.2008 Программа доведена до итогового вида, обновлен файл отчета, допускается до 5 окон в расчетной схеме. Также существенно упрощен алгоритм определения N1 и N2
22.05.2008 Добавлен расчётный блок для приведения окон овального, полукруглого и круглого видов к прямоугольной форме
5.06.2008 Исправлены небольшие недочеты в формах.
25.07.2008 Добавлен блок для рассчёта верхнего освещения. Предварительное тестирование пройдено, файл отчета пока н составлен. Значения промежуточных переменных показаны через MsgBox-ы. Ограничения - не более 15 светопроемов и 6 рассчётных точек.
17.11.2008 Включена возможность вычисления при полном перекрытии окна
противостоящим зданием (только по отраженной составляющей)
5.02.2009 Исправлена ошибка в расчётном блоке, проявлявшаяся при выборе высоты точки на уровне рабочей поверхности от пола (0,8).
9.02.2009 Исправлена ошибка по подсчету qi при наличии противостоящих зданий (по методу вычисления центра тяжести плоской фигуры), добавлено вычисление z1 и z2 в отчет, в пакет установки добавлена инструкция по расчёту в случае нескольких окон.
16.02.2009 Откорректирована методика подсчета N2 в плане.
31.03.2009 Введена принудительная замена точек на запятые в разделении чисел, исправления в формах
19.10.2009 Исправлена ошибка в вычислении Ро при Рср от 0,35 до 0,45
Комментарии 71-80 из 117
Баландин Андрей , 05 февраля 2009 в 09:28
#71
ошибка найдена и исправлена (проявлялась в случае выбора высоты р.т. от пола в 0,8). Всем спасибо!
, 05 февраля 2009 в 10:13
#72
Спасибо большое! Все заработало. Очень полезная штука. Есть Солярис 4.19, но Кео считать Вашим калькулятором удобнее (в Солярисе графическую часть все равно руками надо до ума доводить)
Verius , 25 февраля 2009 в 15:46
#73
Андрей, а можете мне тоже выслать ваш пример расчета Кео? verius@mail.ru
RRRGasu2007 , 02 марта 2009 в 15:24
#74
Андрей,помняй символ bп на aп(длинна помещения) в модуле расчета R0 для УРП.
Скин пожалуйста,мне тоже примерчик на RRRGASU2007@mail.ru
Баландин Андрей , 05 марта 2009 в 11:34
#75
Примеры отправил, символ заменил
RRRGasu2007 , 17 марта 2009 в 13:44
#76
Спасибо за пример и за программку! Правда что-то главная расчетная часть все равно выдает "ошибка во вводе данных",все пробывал и макросы и запятые и нули,никак! Хотя на соседнем компе человеку попробовал поставаить-работает,хоть и макросов безопасность высокая! Так коэфициенты считает хорошо! Но хотелось бы чтоб вообще....
pop13 , 27 марта 2009 в 18:23
#77
У меня XP-сборка Zver, замечено, если прога выдает сообщение "ошибка во вводе данных", то надо в "центре безопасности"-"свойства обозревателя"-"безопасность" снизить уровень безопасности. Причем в следующий раз можно и увеличить, другими словами изменять до тех пор пока не заработает!
, 28 марта 2009 в 19:29
#78
перестает глючить когда заходишь не закрывая расчет в язык и региональ меняеш запятую на точку а потом обратно и давиш применить и ок
Vasko , 30 марта 2009 в 14:02
#79
При боковом: если высота расчетной точки от пола hт меньше высоты от пола до окна hпо - тогда 100% "ошибка ввода данных", в остальном пока полет нормальный
Vasko , 30 марта 2009 в 15:33
#80
напутал :), вместо меньше - читайте больше, должно быть hпо>hт - тогда все путем
0.53 МБ
