"ОКно НАпротив" - расчет keo при боковом и верхнем освещении (VBA)
Баландин Андрей
размещено: 12 Ноября 2007
обновлено: 01 Июня 2010
Программка написана для расчёта КЕО при боковом и верхнем освещении(коэффиц. естеств. освещённости). Промежуточные величины находятся путём линейной интерполяции по таблицам (СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий», приложение Б). Применен метод последовательной линейной интерполяции последовательным отсечением промежуточных значений.Также применен метод аналитического определения N1 и N2 по формулам Данилюка (методика прилагается в пакете установки).
БЛАГОДАРНОСТЬ - Piter (Zodchy) за предоставленную аналитическую методику построения графиков Данилюка (исходники целиком приложены к программе)
Просьба по опыту использования калькулятора отписаться в комментах или на мэйл(balandravens@mail.ru).Предполагается дальнейшее совершенствование программы.
Исправления исходного варианта -
23.11.2007 Внесены исправления в расчетный модуль, проведено тестирование, улучшен интерфейс
30.11.2007 Добавлен расчет Qi, улучшен интерфейс
5.12.2007 Исправлена ошибка при вычислении kzd0 при z2<0.5
14.12.2007 Добавлен модуль - расчет геометрического КЕО по графикам А.М.Данилюка (пока без учета противостоящих зданий)+ вычисление коэффицента Qi. Модуль прошел предварительное тестирование
5.03.2008 Добавлен основной расчетный модуль КЕО для бокового освещения (в ограниченной версии - для расчета одного противостоящего здания, параллельного расположения, прямоугольной формы) для предварительного тестирования.
14.03.2008 В основной расчетный модуль добавлена возможность поворотов противостоящего здания (с отдельной формой отчета)
30.03.2008 Исправлены ошибки при формировании отчетов.
9.04.2008 Создан объединенный блок для подсчета кео при боковом освещении при многих противостоящих зданиях различных конфигураций.
Изменен интерфейс, создан новый шаблон отчета, уточнены данные для подсчета лучей по графикам Данилюка.
17.04.2008 Исправлен недочет в основном модуле при подсчете Kzdj, добавлен файл Table.xls
23.04.2008 Программа доведена до итогового вида, обновлен файл отчета, допускается до 5 окон в расчетной схеме. Также существенно упрощен алгоритм определения N1 и N2
22.05.2008 Добавлен расчётный блок для приведения окон овального, полукруглого и круглого видов к прямоугольной форме
5.06.2008 Исправлены небольшие недочеты в формах.
25.07.2008 Добавлен блок для рассчёта верхнего освещения. Предварительное тестирование пройдено, файл отчета пока н составлен. Значения промежуточных переменных показаны через MsgBox-ы. Ограничения - не более 15 светопроемов и 6 рассчётных точек.
17.11.2008 Включена возможность вычисления при полном перекрытии окна
противостоящим зданием (только по отраженной составляющей)
5.02.2009 Исправлена ошибка в расчётном блоке, проявлявшаяся при выборе высоты точки на уровне рабочей поверхности от пола (0,8).
9.02.2009 Исправлена ошибка по подсчету qi при наличии противостоящих зданий (по методу вычисления центра тяжести плоской фигуры), добавлено вычисление z1 и z2 в отчет, в пакет установки добавлена инструкция по расчёту в случае нескольких окон.
16.02.2009 Откорректирована методика подсчета N2 в плане.
31.03.2009 Введена принудительная замена точек на запятые в разделении чисел, исправления в формах
19.10.2009 Исправлена ошибка в вычислении Ро при Рср от 0,35 до 0,45
Комментарии 101-110 из 117
spitfire1975 , 18 августа 2010 в 00:35
#101
Продлил ссылку на учебник http://ifolder.ru/18208430
Anton_Br , 18 августа 2010 в 10:50
#102
Огромное спасибо,spitfire1975! Очень интересная книга!!!Я даже захотел её иметь под рукой в бумажном варианте
bernata , 16 марта 2011 в 23:05
#103
А можно ещё разок продлить ссылку на учебник... http://ifolder.ru/18208430
Или в DNL выложить? Заранее благодарю.
spitfire1975 , 21 марта 2011 в 00:40
#104
Вот ссылка на справочник в торренте: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1986333
bernata , 29 марта 2011 в 02:57
#105
Спасибо !
MargoRinca , 13 марта 2012 в 23:14
#106
Программа замечательная! Вот только у меня почему-то отчет не печатает. Выдает ошибку.
Подскажите- может я что не так делаю???
МАлина , 17 мая 2012 в 00:55
#107
спасибо за КЕО!!!
Bruce 333 , 01 августа 2012 в 21:30
#108
правильно я понимаю,что максимальное количество окон 5? У меня в помещении 15 окон, значит я не могу воспользоваться Вашей программой?
NikolasЁ , 10 декабря 2012 в 18:52
#109
В программе глюк или так и должно быть, что при верхнем освещении результат для одного и того же фонаря отличается: когда считаешь несколько точек и по одной точке? Приходится считать 1 фонарь > 1 точка и то подозрения, что неправильно...
NikolasЁ , 10 декабря 2012 в 18:53
#110
to Bruce 333 и другим
Можете хоть по одному окну считать, результаты надо суммировать.
0.53 МБ
