Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих
Кузнецов Сергей
размещено: 11 Января 2006
Программа состоит из одного файла - KSVAuto.arx.
Версия Автокада - 2004-2006.
Новая версия 3.1 - в диалоговое окно "Настройки" добавлена возможность выбора, какая команда будет выполняться при повторе - Auto или команда создания объекта.
"Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):"
Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих1
Комментарии 11-20 из 63
Кузнецов Сергей (автор) , 28 октября 2005 в 11:11
>baks.
Еще о копировании.
При копировании Вы выполняете два действия - сначала копируете объект, затем редактируете его. То есть на одну и ту же операцию затрачиваете примерно в два раза больше времени. Кто занимается работой в Автокаде профессионально , тот меня поймет. Тому, кто работает в нем изредка, вообще никакие примочки в принципе не нужны - базовые средства пользовают все сделать и так. Прикиньте, сколько за день раз Вы будете копировать и редактировать, посчитайте время и все будет понятно.
гость , 28 октября 2005 в 14:56
а нет ли версии для ACad2000 &
Кузнецов Сергей (автор) , 28 октября 2005 в 16:44
>Гостю
Версия для Автокада 2000-2002 есть. Выложу на download в течении дня.
Peter , 28 октября 2005 в 22:45
2Кузнецов Сергей. Для многих (особенно т.н. "теток" нужна кнопочка) Команда нужная, особенно для тех кому нужно редактировать чужие чертежи. На счет СПДС можно связаться tarapkin"at"mail.ru
Roman-80 , 02 ноября 2005 в 08:00
При работе с размерами происходит следующее:
Command: _auto
Выберите объект для выполнения команды:
Current dimension style: M1 100 Ан
Enter a dimension style option
[Save/Restore/STatus/Variables/Apply/?] : _restore
Enter a dimension style name, [?] or :
Specify first extension line origin or
