Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих
Кузнецов Сергей
размещено: 11 Января 2006
Программа состоит из одного файла - KSVAuto.arx.
Версия Автокада - 2004-2006.
Новая версия 3.1 - в диалоговое окно "Настройки" добавлена возможность выбора, какая команда будет выполняться при повторе - Auto или команда создания объекта.
"Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):"
Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих1
Комментарии 61-63 из 63
, 27 февраля 2007 в 13:41
#61
программа - Вещь с большой буквы. Спасибо Автору! использую и буду использовать...
, 27 января 2009 в 21:24
#62
ребята,подскажите,как эакачать эту программу?заранее благодарен!
2101ross , 31 марта 2009 в 15:47
#63
ребята, а можно в этой проге из компаса перевести материал???
0.02 МБ
