Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих
Кузнецов Сергей
размещено: 11 Января 2006
Программа состоит из одного файла - KSVAuto.arx.
Версия Автокада - 2004-2006.
Новая версия 3.1 - в диалоговое окно "Настройки" добавлена возможность выбора, какая команда будет выполняться при повторе - Auto или команда создания объекта.
"Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):"
Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих1
Комментарии 31-40 из 63
Roman-80 , 07 декабря 2005 в 13:55
#31
Во! Теперь вижу, но раньше не работала. Странно...
По крайней мере 1 раз в день включить надо видемо :)
А по поводу (ADik 05-12-2005 11:42) повтор программа выполняет, в версии 3.0 это сразу заложено как я понял :)
Кузнецов Сергей (автор) , 07 декабря 2005 в 15:40
#32
>>Roman-80.
В версии 3.00 заложен повтор самой команды Auto. Я добавил в настройки еще одну опцию - какую команду выполнять при повторе - Auto или команду создания объекта (выполняю пожелания отдельных товарищей :)). Если успею за вечер оттестировать что получилось, то завтра выложу новую версию.
ChipSet , 15 декабря 2005 в 19:29
#33
Народ, кто мне объяснит : где я могу скачать прогу для черчения, и как ее установить.
ADik , 16 декабря 2005 в 14:42
#34
Спасибо огромное автору, что реализовал команду создания объектов при повтоном вызове KSVAuto. Сейчас установил и буду тестировать программу. Но уже ощутил огромную полезность для моей работы.
Krieger , 19 января 2006 в 09:04
#35
Не работает Linetype scale.
Кузнецов Сергей (автор) , 19 января 2006 в 11:07
#36
>>Krieger
Я все проверил - версия 3.10 работает правильно. Может быть Вы путаете понятия - есть масштаб типа линии ОБЪЕКТА, который устанавливает масштаб для каждого объекта в отдельности, и системная переменная LTSCALE, которая устанавливает масштаб типа линии для всего чертежа в целом. Программа работает именно с масштабом типа линии объекта и, естественно, не трогает LTSCALE.
Клетчатый , 22 января 2006 в 15:06
#37
Автору за программу спасибо. Пожелание.Сделать опцию, отключающую появление диалогового окна, при копировании штриховки.Т.е. чтоб был вариант, как в старой версии программы.
Krieger , 23 января 2006 в 07:25
#38
Да не путаю я ничего. Черчу линию меняю в свойствах для этого объекта масштаб линии к примеру на двойку и Ваша команда её не сохраняет. Также не работают dim scale overal и linear у размеров (в настройках есть галочка: специфические свойства объекта - наверно должна учитывать эти свойства).
Кузнецов Сергей (автор) , 24 января 2006 в 11:56
#39
>>Krieger-у
Наверное, Вы не совсем точно поняли принцип работы программы. Auto изменяет текущие свойства только ПОСЛЕ ВЫБОРА объекта.
Конкретно, что касается Linetype scale, при выборе объекта программа определяет Linetype scale объекта и устанавливает это значение в системную переменную LTSCALE. После этого вызывает команду отрисовки объекта.
Для размаров Auto после выбора объекта-размера определяет его размарный стиль (DIMSTYLE), устанавливает этот размерный стиль текущим и вызывает команду отрисовки этого размера. При этом команда не трогает никаких размерных системных переменных и ничего более, касающегося размеров, не меняет.
Кузнецов Сергей (автор) , 24 января 2006 в 12:01
#40
>>Клетчатому.
Я подумаю, как сделать то, что Вы просите. Скорее всего, нужно ввести еще какие-то настройки. Там ведь диалоговые окна не только у штриховки.
Вообще я долго колебался между старым вариантом (без диалоговых окон) и новым (с диалоговыми окнами). И пошел на поводу у менее подготовленных пользователей, которые привыкли к кнопочкам и окнам. Может и зря.
А вообще, спасибо за добрые отклики :)).
0.02 МБ
