Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих
Кузнецов Сергей
размещено: 11 Января 2006
Программа состоит из одного файла - KSVAuto.arx.
Версия Автокада - 2004-2006.
Новая версия 3.1 - в диалоговое окно "Настройки" добавлена возможность выбора, какая команда будет выполняться при повторе - Auto или команда создания объекта.
"Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):"
Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих1
Комментарии 41-50 из 63
Krieger , 24 января 2006 в 12:26
#41
Ну? А я что говорю.
А почему LTSCALE? А не Сeltscale - новые примитивы с этой переменной создаются. LTSCALE - это глобальный вес сразу для всех и вся!
Krieger , 24 января 2006 в 12:28
#42
А жаль что с переменными размерностей не работает.
Кузнецов Сергей (автор) , 24 января 2006 в 13:36
#43
>>Krieger-у
Господи! Что я написал!!! Ведь Auto меняет именно CELTSCALE. Что-то у меня с мозгами с утра :)). Именно так все и работает. Проверьте все еще раз. У меня все нормально работает. Я проверил несколько раз. И посмотрите в настройках к Auto, какие галочки у Вас там стоят.
Krieger , 25 января 2006 в 06:15
#44
Значит так. Галки стоят все. При выполнении команды Auto (указывая на линию с масштабом 3) указываю первую точку, ввожу (getvar "CELTSCALE") выдается еденица (которая и была установлена этой переменной), т.е. новый объект чертится с масштабом 1. Дальше, я сам меняю переменную на 3 (CELTSCALE;3). Ввожу команду Auto и повторяю действия, и, о чудо, новая линия чертится снова с масштабом еденица, т.е. все-таки переменная поменялась, тока она всегда еденица.
Кузнецов Сергей (автор) , 26 января 2006 в 10:32
#45
>>Krieger-у
Значит так. Чертите линию №1 при CELTSCALE=1. Далее чертите линию №2 при CELTSCALE=3. Вызываете Auto, указываете на линию №1, Auto вызывает команду "Line" и Вы чертите линию №3. Далее опять вызываете Auto, указываете на линию №2, Auto опять вызывает команду "Line" и Вы чертите линию №4. Далее вызываете панель Properties и смотрите Linetype Scale для линиb №3 и для линии №4. Для линии №3 Linetype Scale будет равен 1, для линии #4 Linetype Scale будет равен 3. Все.
Krieger , 27 января 2006 в 11:46
#46
Да ладно, не обижайтесь. Просто у меня это не работает. Жалко, конечно, что Вы не нашли в этом причины.
Кузнецов Сергей (автор) , 27 января 2006 в 13:05
#47
>>Krieger-у
Пришлите, пожалуйста, dwg файл, с которым Вы работаете.
Адрес kuznetsov@georec.spb.ru.
Тогда точно могу сказать в чем дело.
Vasilij , 01 марта 2006 в 17:27
#48
такая функция существует в TOLLPAC
Draw - By Example.
Кузнецов Сергей (автор) , 01 марта 2006 в 18:54
#49
>>Vasilij
Такая функция должна существовать в Автокаде как встроенная. То что ее нет, вызывает удивление. Я уверен, что в том или ином виде такая функция существует во многих вариантах у разных программистов. Я ее реализовал впервые году в 1994-95 для Автокад версии, если мне не изменяет память, 12 DOS, а может еще и для версии 10 DOS, на Лиспе. И идея даже не моя. Общая идея была описана в какой-то книге по программированию на Лиспе под Автокад. Просто я ее реализовал именно в таком виде. А каждый пользователь быбирает ту или иную реализацию идеи. Это как существуют Автокад, Архикад, Корел и т.д.
RETS , 01 июня 2006 в 22:40
#50
>>Автору
Бедет ли програма под 2007 АКАД?
0.02 МБ
