Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих
Кузнецов Сергей
размещено: 11 Января 2006
Программа состоит из одного файла - KSVAuto.arx.
Версия Автокада - 2004-2006.
Новая версия 3.1 - в диалоговое окно "Настройки" добавлена возможность выбора, какая команда будет выполняться при повторе - Auto или команда создания объекта.
"Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):"
Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих1
Комментарии 51-60 из 63
Кузнецов Сергей (автор) , 02 июня 2006 в 10:12
#51
RETS>>
Я пока еще не видел 2007 Акад. Если не будет каких-нибудь новых фокусов с библиотекой ObjectARX, то будет.
ADik , 15 июня 2006 в 13:27
#52
Хочу просто высказать огромное спасибо автору за его программу, я ей за день использую десятки раз (назначил на гор. клавишу "1"). Работу ускоряет очень сильно, т.к. черчу электрику и все в разных слоях.
P.S. Единственное - иногда сбрасывает настройку повторного выполнения комманды создания, и вход в настройки только набором на клавиатуре русской буквы "н" (мне не очень удобно), а так просто супер!!!
Кузнецов Сергей (автор) , 15 июня 2006 в 18:02
#53
ADik>>>
Для доступа к настройкам применяйте латинскую букву "O". Там же подсказка "Options / Настройки". Как и во всем Автокаде ориентируемся на большие буквы. Значит и "н", и латинская "о". Специально сделано для разных версий Автокада.
По поводу сброса настроек. Все настройки сохраняются только для отдельно каждого файла, а не для всего Автокада. Может быть поэтому у Вас создалось впечатление сброса настроек?
В любом случае спасибо за хороший отзыв.
ADik , 16 июня 2006 в 09:46
#54
Кузнецову Сергей.
Действительно, Сергей, насчет буквы "О" я почему, то не сообразил (не замечал слово "options" - глаза упрямо смотрели на родное русское слово, хотя использую только англ. комманды). А на счет сброса настроек похоже так и есть, сохраняется в чертеже. Еще раз огромное спасибо.
ASYS , 28 июня 2006 в 11:03
#55
А под 2007-й когда будет?
Кузнецов Сергей (автор) , 28 июня 2006 в 11:25
#56
ASYS>>
Попробуйте загрузить под 2007 Акадом сами так же, как под 2006. Если пойдет, значит работает.
Игорь50 , 23 октября 2006 в 20:44
#57
Программа отличная. Часто использую уже около года. Чувствуется новая идея-молодец автор.Желаю успеха вновых разработках.
Skyworker , 15 ноября 2006 в 11:03
#58
1- программа действительно замечательная
2- жаль только, что настройки несохраняются(готов предоставить lisp для реализации этого)
3- неподскажешь как реализована "возможность выбора, какая команда будет выполняться при повторе - Auto или команда создания объекта."...для использования в DimKa(http://dwg.ru/dnl/133);email:Blackhorse_2003@mail.ru
, 17 ноября 2006 в 01:30
#59
прогса просто изумительная. Риспект и безграничная уважуха автору
, 13 февраля 2007 в 10:49
#60
А может есть версия для 2007 автокада? Так как хочу работать в нем, а из-за не поддержки Auto v. 3.1 2007 автокада, переход делать не буду.
0.02 МБ
