Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих
Кузнецов Сергей
размещено: 11 Января 2006
Программа состоит из одного файла - KSVAuto.arx.
Версия Автокада - 2004-2006.
Новая версия 3.1 - в диалоговое окно "Настройки" добавлена возможность выбора, какая команда будет выполняться при повторе - Auto или команда создания объекта.
"Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):"
Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих1
Комментарии 21-30 из 63
Roman-80 , 03 ноября 2005 в 10:21
Было бы удобно эту команду под кнопкой "ё" закрепить, не подскажите как это можно сделать?
Как раз Esc. рядом, очень удобно было бы...
Roman-80 , 03 ноября 2005 в 10:44
Кузнецов Сергей (автор) , 07 ноября 2005 в 09:09
>>Roman-80.
Если хотите сделать сокращение на команду - используйте файл acad.pgp (для 2002 Акада находится в папке AutoCAD 2005Support, для 2005 - в папке C:Documents and Settings(Пользователь)Application DataAutodeskAutoCAD 2005R16.1rusSupport). Это текстовый файл, содержащий сокращения для команд. Добавьте туда строку - например:
AA *AUTO
Получите сокращение для команды AA. Вообще отнеситесь к этому файлу внимательно. Если Вы раньше не пользовались сокращениями, то советую попробовать. Я считаю, что работа с клавиатуры - самая быстрая работа в Автокаде, уже давно не использую ни кнопочки, ни меню. Запомнить надо примерно 10-15 самых используемых команд, и тогда кнопки больше будут не нужны.
>>Двораку Алексею.
Я вообще контекстные (popup) меню не использую. Правая клавиша мыши всегда работает на enter. Настроил ее на контекстное меню, погонял Auto для разных объектов: все контекстные меню появляются после нажатия правой клавишей мыши соответственно выбранным объектам. Может не все понял, что Вы хотели сказать? Тогда поясните подробнее.
Дворак Алексей , 19 ноября 2005 в 21:18
Попробовал третью версию. В ней действительно работает контекстно зависимый popup в зависимости от выбранного объекта. Спасибо!
Кузнецов Сергей (автор) , 22 ноября 2005 в 11:46
>>Двораку Алексею.
Спасибо за отзывы. Не могли бы Вы прислать отзыв о дополнительных настройках? ТОлько честный :). Нужно ли это вообще? Я это придумал чисто умозрительно и теперь мне интересно, зря мучился или нет.
Roman-80 , 23 ноября 2005 в 10:17
Попробовал 3.0 всё замечательно работает. С размерами дружит (хотя cmdecho<1> по умолчанию так и стоит). Настройки мне кажется совсем не лишнии будут. У каждого свои привычки при работе. Да ещё и MTEXT заработал. Всё просто шикарно.
ADik , 05 декабря 2005 в 11:42
#27
Хочу выразить огромное спасибо автору, потому что эта программа настолько облегчает жизнь и уменьшает затрачиваемое время, что сложно оценить.
Единственное пожелание - сделать самостоятельную модификацию этой программы со следующим отличием: после использования KSVAuto повторное выполнение последней команды (пробелом и т.д.) приводило не к повторному запуску KSVAuto, а к запуску стандартной команды, которую вызывал KSVAuto в предыдущем сеансе. Т.е. при помощи KSVAuto начертил полилиню, нажал пробел и появилось не "Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):", а сработала _pline.
Это было бы просто здорово. Еще раз большое спасибо автору. Программа просто ВЕЩЬ.
Кузнецов Сергей (автор) , 05 декабря 2005 в 12:47
#28
>>ADik/
Спасибо за отзыв.
Относительно пожелания - оно правильное. Учту в следующей версии программы. Сделаю дополнительную настройку в Options и пользователь сам определит, как ему работать. Спасибо за дельное замечание. Побольше бы таких.
Roman-80 , 07 декабря 2005 в 05:56
#29
А как сделать, чтобы галочка "После выполнения команды вернуть предыдущие значения свойств" уже стояла при запуске или при выключении Акада сохраняла своё наличие? А то каждый раз в свойства лазить приходится :(
Кузнецов Сергей (автор) , 07 декабря 2005 в 11:33
#30
>>Roman-80.
Все настройки команды Auto должны сохраняться в файле и при выходе из Автокада. Пожалуйста, проверьте. По крайней мере, я это реализовывал. Если не сохраняются, то сообщите, в каком Автокаде Вы работаете.
0.02 МБ
