Возможно применение для грузовых бортовых такси, маршрутных такси на базе микроатобусов, парка службы инкассации банка или централизованных служб.
Кол-во ярусов хранения добавьте по вкусу. В данный момент габаритные размеры здания приняты 30000х30000мм, высота яруса хранения = высоте самого высокого автомобиля +500мм.
Паркинг может быть открытого типа (предсталено сетчатое ограждение).
