1 ярус въезда. Размещаются боксы въезда для подземного роботизированного паркинга на -2 и -3 ярусе. Здесь же возможно размещение 200-250 м/м на манежной автостоянке.
-2 или -2 ярус роботизированного паркинга
Разрез здания
