Вариант строительства комплекса, в котором есть апартаменты, коммерческие помещения, спортивный комплес, паркинг, ресторан на крыше, 2 наружных панорамных лифта на крышу в ресторан, зона отдыха над роботизированным паркингом на высоте порядка 30 м.
В доме SKALA на 426 апартаментов приходится 532 парковочных места.
