Проект реконструкции старинного здания предполагал размещение на территории встроенного паркинга с 2-мя VIP подъемниками, которые размещали автомобиль в гараже на уровне квартиры.
План 2-го этажа хранения с применением паллетной роботизированной парковочной системы BMP показан ниже.
Всего 36 машиномест, 1 бокс въезда с поворотным механизмом для 34 м/м, размещаемых на 2-м ярусе и 2 VIP подъемника на 3-й этаж к квартирам владельцев 35 и 36 м\м.
Ярус въезда
Разрез
