В свое время был такой объект - здание паркинга на нижних этажах, верхние 2 этажа были отведены под офисную часть.
Вариант замены на роботизированное оборудование
Ярус въезда
Ярус хранения робота
Разрез здания
В итоге:
- вместо кольцевой рампы разместил офисы;
- дополнительно получил еще 1 этаж с офисной частью;
- кол-во автомобилей незначительно увеличил до 308 (было 268).
Габаритные размеры посадки здания сохранил.
