    8 оценок
den001
размещено: 03 Января 2007
обновлено: 13 Октября 2011
Прим.: Число проходов = 3
Текст1 = "TE", Текст2 = "-S"
_________________
Текст1 и Текст2 - пустые.
Delta = 0
То же, Delta = 1
______________
______________
______________
Плюс/минус Number
Пример:
Выбраны текстовые объекты:
"1-101X", "1-215X"
Результат: "1-111X", "1-225X"
______________
Текст1 + строка + Текст2
Пример:
Выбраны: "101", "АБВ"
Результат: "1-101X", "1-АБВX"
______________
Сортировка.
X
1 2 3
Y
1
2
3
XY
1 2 3
4 5 6
YX
1 4
2 5
3 6
XY+Inv
6 5 4
3 2 1
YX+Inv
6 3
5 2
4 1
______________
Префикс/Суффикс.
______________
Таблица.
Кнопка "Очистить текст"
Кнопка "Сбросить все"
Приводит форму в исходный вид
Добавлено 06.03.07
Добавлено 13.10.2011
Комментарии 91-100 из 123
jackart , 10 июля 2014 в 12:14
#91
Отличное приложение. Спасибо огромное автору!
adu , 18 июля 2014 в 12:48
#92
Отличная программа, активно ею пользовался пока не установил acad 2015 :(
При попытке применить команду после выбора объектов выдает следующую ошибку:
Run-time error '438':
Object doesn't support this property or method
Редактор VBA показывает ошибку в данном условии:
ReDim Preserve TxtStr(3, tx)
TxtStr(0, tx) = tStr: TxtStr(1, tx) = Xpos: TxtStr(2, tx) = ((Ypos: TxtStr(3, tx) = Entry.ObjectID32))
tx = tx + 1
End If
Взял в двойные скобки участок, который помечается редактором VBA как ошибка.
Помогите пожалуйста (((
RooTKiT , 12 декабря 2014 в 10:44
#93
Сообщение #92 от adu
tx = tx + 1
End If
Нужно заменить метод ObjectID32 на ObjectID во всем скрипте
allar8 , 29 декабря 2014 в 18:50
#94
Нужно заменить метод ObjectID32 на ObjectID во всем скрипте. Спасибо огромное
RAD24 , 06 мая 2015 в 09:26
#95
Можете дать файл автонумератора dvb с исправленной ошибкой (где заменен метод ObjectID32 на ObjectID во всем скрипте) ?
Ilez , 02 октября 2015 в 16:55
#96
Большое спасибо за программу - действительно функциональная вещь.
В лиспе я вставил
(defun c:Number ()
(vla-runmacro (vlax-get-acad-object) "Number")
(princ)
чтобы мог делать предварительный выбор, но команда тогда не запускается, пишет в командной строке:
; ошибка: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
может кто знает в чём проблема?
mvartem , 14 ноября 2015 в 07:01
#97
хорошая программа! Можно ли сделать так, чтобы работала с мультивыносками?
Krovlaf , 27 марта 2016 в 16:24
#98
В 16 CAD'е не работает. Выдает ошибку в коде. Можно ли поправить?
KEHT , 25 мая 2016 в 12:28
#99
Да очень нужно под autocad 2016.
P.S. ОС win10 х64 может еще в ней проблема?
VladimirMozharov , 01 октября 2016 в 22:58
#100
Для того, чтобы заработало в 2017 я просто поудалял все места, на которые он жаловался и соответственно заменил ObjectID32 на ObjectID во всем скрипте, как здесь упоминалось ранее.
Если что, стучите в личку, поделюсь. А вообще конечно жаль, что с такими глюками работает в новых версиях AutoCAD.
0.1 МБ
