    8 оценок
den001
размещено: 03 Января 2007
обновлено: 13 Октября 2011
Прим.: Число проходов = 3
Текст1 = "TE", Текст2 = "-S"
_________________
Текст1 и Текст2 - пустые.
Delta = 0
То же, Delta = 1
______________
______________
______________
Плюс/минус Number
Пример:
Выбраны текстовые объекты:
"1-101X", "1-215X"
Результат: "1-111X", "1-225X"
______________
Текст1 + строка + Текст2
Пример:
Выбраны: "101", "АБВ"
Результат: "1-101X", "1-АБВX"
______________
Сортировка.
X
1 2 3
Y
1
2
3
XY
1 2 3
4 5 6
YX
1 4
2 5
3 6
XY+Inv
6 5 4
3 2 1
YX+Inv
6 3
5 2
4 1
______________
Префикс/Суффикс.
______________
Таблица.
Кнопка "Очистить текст"
Кнопка "Сбросить все"
Приводит форму в исходный вид
Добавлено 06.03.07
Добавлено 13.10.2011
Комментарии 111-120 из 123
ander , 09 июня 2017 в 11:10
#111
В общем, есть зависимость нумерации от начальных размеров (габаритов) текстов, поэтому если уже была нумерация, то на правильный результат может повлиять, если кому важна точность по координатам (центра, например), которую можно обойти уменьшив размер шрифта, пронумеровав, и обратно вернув размер. Но это обход, если это можно подправить в коде, было бы не плохо.
kycok , 25 августа 2017 в 05:17
#112
Уже много лет пользуюсь нумератором. Отличная вещь. Пара замечаний:
- если при выборке помимо текста попадаются прочие примитивы, - нумерация может пройти некорректно;
- была бы полезна опция, позволяющая менять цвет у обработанных текстовых строк, например, когда надо вычесть или прибавить одно и тоже число из выборки. (Может кто разобрался куда именно надо строчку кода вставить?)
Виктор Ф , 26 марта 2019 в 11:50
#113
Dr. Dron., как я понимаю в AutoCAD 2018 не работает?
Роман_Олегович , 06 мая 2019 в 10:39
#114
Уважаемый Автор! Спасибо тебе душевное! Пользуюсь и не нарадусь! Очень много времени экономит. Спасибо! И ещё раз СПАСИБО!
Alexorno , 13 августа 2020 в 09:19
#115
Виктор Ф
Работает во всех AutoCAD'ах х64.
Coochi , 05 апреля 2021 в 13:57
#116
а видео нет ли по работе с ним или скринов? ничегошеньки не получается, где б в какое окошко что не вписывал
roomjke , 18 июня 2021 в 18:54
#117
А есть что-нибудь подобное для текста в Visio?
Elf8 , 12 января 2022 в 21:21
#118
У меня почему-то не работает прога. Автокад 19го года. Выдает ошибку 438 "object does not support this property or method". Подобная ошибка возникает при попытке номеровать текстовые обьекты и блоки с текстовыми атрибутами. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Barmaley Bubusikin , 13 января 2022 в 00:55
#119
Сообщение #118 от Elf8
Попробуй почитать комментарии в этой теме. Где-то в районе №90
m_sergg , 21 июня 2023 в 15:57
#120
Сообщение #119 от Barmaley Bubusikin
Поделитесь пожалуйста исправленным файлом
0.1 МБ
