    8 оценок
den001
размещено: 03 Января 2007
обновлено: 13 Октября 2011
Прим.: Число проходов = 3
Текст1 = "TE", Текст2 = "-S"
_________________
Текст1 и Текст2 - пустые.
Delta = 0
То же, Delta = 1
______________
______________
______________
Плюс/минус Number
Пример:
Выбраны текстовые объекты:
"1-101X", "1-215X"
Результат: "1-111X", "1-225X"
______________
Текст1 + строка + Текст2
Пример:
Выбраны: "101", "АБВ"
Результат: "1-101X", "1-АБВX"
______________
Сортировка.
X
1 2 3
Y
1
2
3
XY
1 2 3
4 5 6
YX
1 4
2 5
3 6
XY+Inv
6 5 4
3 2 1
YX+Inv
6 3
5 2
4 1
______________
Префикс/Суффикс.
______________
Таблица.
Кнопка "Очистить текст"
Кнопка "Сбросить все"
Приводит форму в исходный вид
Добавлено 06.03.07
Добавлено 13.10.2011
Комментарии 31-40 из 123
aka Sanec , 02 сентября 2008 в 17:20
#31
Лень двигатель прогресса ;-)
Ждать этих исправлений или нет?
kakt00z , 07 сентября 2008 в 15:37
#32
Спасибо за программку, очень облегчает жизнь в акаде :)
а можно ли сделать так, чтобы выделение элементов могло выполняться до обращения к команде?
(или после, но с применением "Быстрый выбор")
den001 , 08 ноября 2008 в 10:30
#33
>aka Sanek
Сорри, но пока не до этого. Времени на программирование чтой-то уже не остается
>kakt00z
Можно. Для этого RunNumber.lsp должен выглядеть так:
(defun c:Number ()
(vla-runmacro (vlax-get-acad-object) "Number")
(princ)
Еще можно при выборе объектов использовать команду '_filter, тоже неплохая вещь, не хуже Быстрого выбора
Composter , 19 марта 2009 в 15:04
#34
Спасибо, очень хорошая прога.еще бы меняла текст в мультивыносках было бы вообще здорово.
voltron , 18 апреля 2009 в 15:19
#35
Хотелось бы интеграцию в 2010 Autocad.
kakt00z , 12 июня 2009 в 02:13
#36
дополнение в лиспе - всё чего мне не хватало до плного счастия ))))))
иди копирайт делалй !!!! )))
Добрыня , 18 января 2010 в 17:16
#37
Спасибо, товарищ!
Sa , 26 января 2010 в 13:51
#38
В 2010 AutoCAD уже не вставляетца :(
den001 , 27 января 2010 в 22:41
#39
Неправда Ваша, достоверно известно, что в 2010-м работает. Но у меня 2008-й, поэтому вряд ли смогу что-то дельное посоветовать...
Я , 12 февраля 2010 в 14:39
#40
В 2010 НЕ РАБОТАЕТ
0.1 МБ
