    8 оценок
den001
размещено: 03 Января 2007
обновлено: 13 Октября 2011
Прим.: Число проходов = 3
Текст1 = "TE", Текст2 = "-S"
_________________
Текст1 и Текст2 - пустые.
Delta = 0
То же, Delta = 1
______________
______________
______________
Плюс/минус Number
Пример:
Выбраны текстовые объекты:
"1-101X", "1-215X"
Результат: "1-111X", "1-225X"
______________
Текст1 + строка + Текст2
Пример:
Выбраны: "101", "АБВ"
Результат: "1-101X", "1-АБВX"
______________
Сортировка.
X
1 2 3
Y
1
2
3
XY
1 2 3
4 5 6
YX
1 4
2 5
3 6
XY+Inv
6 5 4
3 2 1
YX+Inv
6 3
5 2
4 1
______________
Префикс/Суффикс.
______________
Таблица.
Кнопка "Очистить текст"
Кнопка "Сбросить все"
Приводит форму в исходный вид
Добавлено 06.03.07
Добавлено 13.10.2011
Комментарии 21-30 из 123
Dr. Dron. , 25 апреля 2007 в 12:42
Fitel
В 2005-м и в 2004-м у меня все прекрасно работало, причина не в программе.
, 18 марта 2008 в 15:28
Помогите осуществить такую задачу - нумерация рабочих мест СКС. 1-01,1-02....1-24,2-01,2-02...
den001 , 09 апреля 2008 в 14:33
>Evgenich
Немного поздновато, но все же...
Здесь небольшая загвоздка с "0". Придется в два захода. Можно либо пронумеровать насквозь без нулей:
Текст1 = "СКС.", Текст2 = "-", Number = 1, Проходов = 24
Режим = "Текст1 + Number + Текст2 + Проход", а потом в маркировках от 1 до 9 заменить "-" на "-0";
либо нумеровать все до 9, Текст2="-0", Проходов = 9, а потом
Текст2 = "0", Проходов = 15, Delta = 14
Тьфу, Delta = 9 :-)
Fitel , 23 апреля 2008 в 11:53
Если закрыть в каде все окна (файлы), то действительно ощущение что кад повесился. Но это не так, просто крестик в правом верхнем углу не реагирует на нажатие и кад не закрывется. Как вариант можно кликнуть правой мышкой по кнопке автокада на панели задач (та панелька внизу экрана, на которой часы, кнопка пуск, кнопки открытых приложений и окон отображаются) и выбрать ЗАКРЫТЬ.
Dyuk , 09 мая 2008 в 18:39
Спасибо за труд. Программа хорошая.
Очень буду рад если появится функция "нумерация буквами", тоесть А,Б,В,..и.т.д.
Почему-то не получилось у меня, чтобы программа загружалась автоматически вместе с запуском автокада.
VoVaNыч , 13 мая 2008 в 17:06
#27
Как ее ставить и как пользоваться. А то такое ощщение складывается, что каждый первый как минимум разработчик када.
Sanek_1_1 , 22 июля 2008 в 23:39
#28
Command: number
vbarun Initializing VBA System...
Macro name: Number Execution error
И как с этим бороцца? Все, жизнь не удалась? :(
Sanec_1_1 , 22 августа 2008 в 12:12
#29
den001 а можно исправить то, что нумератор нумерует даже слои на выключенных объектах, а если объект закрыть от редактирования и выключить его то вылетает ошибка. Т.к. часто возникает необходимость нумеровать элементы находящиеся на разных слоях и нумерация должна быть разная или объясните как быть в таком случае
den001 , 24 августа 2008 в 23:39
#30
Можно. Сам уже не раз собирался, но лень - великая вещь! :-)
0.1 МБ
