    8 оценок
den001
размещено: 03 Января 2007
обновлено: 13 Октября 2011
Прим.: Число проходов = 3
Текст1 = "TE", Текст2 = "-S"
_________________
Текст1 и Текст2 - пустые.
Delta = 0
То же, Delta = 1
______________
______________
______________
Плюс/минус Number
Пример:
Выбраны текстовые объекты:
"1-101X", "1-215X"
Результат: "1-111X", "1-225X"
______________
Текст1 + строка + Текст2
Пример:
Выбраны: "101", "АБВ"
Результат: "1-101X", "1-АБВX"
______________
Сортировка.
X
1 2 3
Y
1
2
3
XY
1 2 3
4 5 6
YX
1 4
2 5
3 6
XY+Inv
6 5 4
3 2 1
YX+Inv
6 3
5 2
4 1
______________
Префикс/Суффикс.
______________
Таблица.
Кнопка "Очистить текст"
Кнопка "Сбросить все"
Приводит форму в исходный вид
Добавлено 06.03.07
Добавлено 13.10.2011
Комментарии 121-123 из 123
Olef_nm , 10 июля 2024 в 22:55
#121
Всем привет. Классный макрос. Но у меня с одним типом мультивыноски не хочет работать :(
VBA сообщает что:
Method 'TextString of object 'IAcadMLeader' failed
В чем может быть беда?
Olef_nm , 20 июля 2024 в 21:30
#122
VBA сообщает что:
posetitel , 11 ноября 2024 в 14:08
#123
Возможно ли добавить функцию изменения нумерации начиная с определенного значения выбранных объектов? Например, проставил мультивыноски от 1 до 10, но забыл пронумеровать одну из деталей, нужно указать позицию 5, а уже пронумерованные, начиная с пятой увеличить на 1 единицу.
0.1 МБ
