    8 оценок
den001
размещено: 03 Января 2007
обновлено: 13 Октября 2011
Прим.: Число проходов = 3
Текст1 = "TE", Текст2 = "-S"
_________________
Текст1 и Текст2 - пустые.
Delta = 0
То же, Delta = 1
______________
______________
______________
Плюс/минус Number
Пример:
Выбраны текстовые объекты:
"1-101X", "1-215X"
Результат: "1-111X", "1-225X"
______________
Текст1 + строка + Текст2
Пример:
Выбраны: "101", "АБВ"
Результат: "1-101X", "1-АБВX"
______________
Сортировка.
X
1 2 3
Y
1
2
3
XY
1 2 3
4 5 6
YX
1 4
2 5
3 6
XY+Inv
6 5 4
3 2 1
YX+Inv
6 3
5 2
4 1
______________
Префикс/Суффикс.
______________
Таблица.
Кнопка "Очистить текст"
Кнопка "Сбросить все"
Приводит форму в исходный вид
Добавлено 06.03.07
Добавлено 13.10.2011
Комментарии 61-70 из 123
Alexeipost , 12 января 2012 в 08:53
#61
Все работает! Огромное спасибо!
madoff , 01 февраля 2012 в 15:50
#62
Спасибо! Куда приносить пиво?
дарька11 , 02 февраля 2012 в 11:59
#63
Помогите, глупой девушке!
как эту программу установить?
den001 , 02 февраля 2012 в 20:39
#64
> дарька11
Добавить в Автозагрузку (Сервис - Приложения - Приложения - Добавить) Number.dvb или Nubver x64.dvb (в зависимости от версии) и RunNumber.lsp.
Начиная с Acad2010 должен быть установлен vbaenabler (можно скачать с сайта Autodesk)
Запуск из командной строки: Number
или повесить на кнопку (Сервис - Адаптация - Интерфейс - Создание новой команды - Имя: Nubmer, Макрос: ^C^CNumber. Потом перетащить её в меню, панель, в контекстное меню, куда угодно)
vik74 , 14 марта 2012 в 11:30
#65
Никак не могу заставить менять текст в мультивыносках, возможно ли, или я много хочу?
Спасибо за программу!
den001 , 15 марта 2012 в 23:42
#66
vik74
У мультивыносок очень замороченно заданы координаты. У меня получилось только изменить текст, а дальше там дикие дебри. То есть сортировка работать не будет, нумерация будет в порядке создания мультивыносок. Если очень нужно, могу почтой кинуть этот сырой вариант, выкладывать такое не имеет смысла.
vik74 , 16 марта 2012 в 14:52
#67
[color=]vik74
У мультивыносок очень замороченно заданы координаты. У меня получилось только изменить текст, а дальше там дикие дебри. То есть сортировка работать не будет, нумерация будет в порядке создания мультивыносок. Если очень нужно, могу почтой кинуть этот сырой вариант, выкладывать такое не имеет смысла.[/color]
Да тут и не до сортировки, вообшем я нашел на одном из известных форумов переделанный Number.dvb, который распознает мультивыноски. Вопрос решен. Спасибо!
Ротор , 01 августа 2012 в 08:07
#68
Подсел на этот нумератор конкретно и жизни уже без него не представляю. Юзил остальные - не то! Но вот незадача - смена компа, операционнки, автокада и как результат фига на экране в виде: Run-time error 438 - objekt doesnt support this property or method
den001 , 02 августа 2012 в 21:46
#69
Если 64-битные Окна - можно попробовать Number x64, а вообще нужно смотреть, что за система, что за Акад, и что за метод не поддерживает
Ротор , 03 августа 2012 в 07:33
#70
система Windows 7 полная. автокад 7, пробовал и в 9.
запускаю НумберХ64. Начинается все чинно, задаю параметры, выделяю все что надо пронумеровать, а дальше выскакивает эта надпись.
P.S всё это происходит на ноутбуке, может в этом вся причина? нажимаю когда ОК..ОК выскакивает окно и красным выделяется надпись ObjectID32
0.1 МБ
