    8 оценок
den001
размещено: 03 Января 2007
обновлено: 13 Октября 2011
Прим.: Число проходов = 3
Текст1 = "TE", Текст2 = "-S"
_________________
Текст1 и Текст2 - пустые.
Delta = 0
То же, Delta = 1
______________
______________
______________
Плюс/минус Number
Пример:
Выбраны текстовые объекты:
"1-101X", "1-215X"
Результат: "1-111X", "1-225X"
______________
Текст1 + строка + Текст2
Пример:
Выбраны: "101", "АБВ"
Результат: "1-101X", "1-АБВX"
______________
Сортировка.
X
1 2 3
Y
1
2
3
XY
1 2 3
4 5 6
YX
1 4
2 5
3 6
XY+Inv
6 5 4
3 2 1
YX+Inv
6 3
5 2
4 1
______________
Префикс/Суффикс.
______________
Таблица.
Кнопка "Очистить текст"
Кнопка "Сбросить все"
Приводит форму в исходный вид
Добавлено 06.03.07
Добавлено 13.10.2011
Комментарии 81-90 из 123
voltron , 19 апреля 2013 в 09:27
#81
Спасибо, все работает. Но кажется еще надо поставить галочку Autocad 2013 type library.
PavlovA , 20 июня 2013 в 11:00
#82
Программа супер, спасибо огроменное от всей проектантской души! С 2013 действительно не работает, поэтому на машине стоит 2 версии - 2013 и 2012, это решает еще одну проблему - ну оооочень долго думает при сохранении чертежа. Глюк проверенный, на домашнем ноуте поставила Нумератор, сражу же при первом сохранении задумался минут на 5(((( Убрала, все стало вновь летать. Теперь, если надо что-то пронумеровать запускаю 2012 нумерую, сохраняю, жду, открываю 2013 AutoCAD, быстро работаю...
Sher-Khan , 18 сентября 2013 в 09:12
#83
читайте внимательнее, все с 2013 работает, надо просто поправить библиотеки!
vik74 , 03 октября 2013 в 08:51
#84
Den001, а как сделать приращение к примеру 0,01
den001 , 03 октября 2013 в 21:24
#85
vik74
Никак, только Текст1 = "0,0", Приращение = 1 и нумеровать десятками, потом текст менять.
vik74 , 04 октября 2013 в 09:25
#86
den001, все равно хорошая прога!
но такая функция оказывается реализована в наборе Beruf.
finch84 , 28 ноября 2013 в 11:15
#87
Установил RunNumber, редактирую нумерацию, но после попытки сохранить ( а также при процессе автосохранения) CAD виснет. Обмануть баг не получается, ибо копируя блоки в новый файл при попытки вставки -та же хрень! Сталкивался кто -нибудь с подобным при использовании Rnumber?
odinokiyklaus , 27 мая 2014 в 12:49
#88
Спасибо огромное за полезное приложение! Мне как проектировщику-электрику оно оказалось очень актуальным в плане перемаркировки кабелей. автоматов и т.д.
Есть вопрос-предложение.
При нумерации нескольких отдельных элементов текста необходимо каждый текст выделять поэлементно. То есть если у меня в схеме 10 автоматов и соответственно 10 порядковых номеров к ним, приходится 10 раз тыкать каждый текст. Если Выделить все элементы сразу, то автоматическая нумерация отработает не корректно, и номера будут расстановлены не по порядку, а в какой то непонятной последовательности.
Возможно ли при выполнении нумерации выполнить их сортировку так, чтобы они стояли по порядку. ну или хотябы по порядку с привязкой к оси Х или У. то есть увеличение номнров по оси Х или У?
Был бы премного благодарен. елси бы Вы учли такую возможность.
Спасибо за приложение!!
omega2 , 20 июня 2014 в 10:28
#89
Сообщение #88 от odinokiyklaus
день добрый
обратите внимание на поле сортировка. там есть возможность выставить как в прямом порядке по осям, так и в обратном
odinokiyklaus , 22 июня 2014 в 02:49
#90
Сообщение #89 от omega2
день добрый
Круто! Спасибо!
А настройки последних введённых данных можно как-то сохранять??
0.1 МБ
