    8 оценок
den001
размещено: 03 Января 2007
обновлено: 13 Октября 2011
Прим.: Число проходов = 3
Текст1 = "TE", Текст2 = "-S"
_________________
Текст1 и Текст2 - пустые.
Delta = 0
То же, Delta = 1
______________
______________
______________
Плюс/минус Number
Пример:
Выбраны текстовые объекты:
"1-101X", "1-215X"
Результат: "1-111X", "1-225X"
______________
Текст1 + строка + Текст2
Пример:
Выбраны: "101", "АБВ"
Результат: "1-101X", "1-АБВX"
______________
Сортировка.
X
1 2 3
Y
1
2
3
XY
1 2 3
4 5 6
YX
1 4
2 5
3 6
XY+Inv
6 5 4
3 2 1
YX+Inv
6 3
5 2
4 1
______________
Префикс/Суффикс.
______________
Таблица.
Кнопка "Очистить текст"
Кнопка "Сбросить все"
Приводит форму в исходный вид
Добавлено 06.03.07
Добавлено 13.10.2011
Комментарии 101-110 из 123
petro_f , 18 ноября 2016 в 12:17
#101
А что опять случилось с мультивыносками? Вроде же он их раньше обрабатывал.
VVA , 30 ноября 2016 в 21:06
#102
вариант с мультивыносками и автокад x64
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1594840#post1594840
VVA , 30 ноября 2016 в 21:08
#103
вариант с мультивыносками и автокад x64 см. пост #26
EIE , 16 декабря 2016 в 01:36
#104
Добрый день ! Такая проблема при задании порядка нумерации MVB ругается ошибкой RUN time error 438: Object doesn't support this property or method и на строку : TxtStr(3, tx) = Entry.ObjectID32??Help
lloydst , 02 февраля 2017 в 10:57
#105
Хорошая прога, но очень не хватает одной функции, и нигде найти не могу(. Очень нужно, чтобы блокам с одинаковыми именами присваивался один и тот же номер. Грубо говоря, если на чертеже 5 столов, 6 кресел и 10 шкафов, то все столы имеют номер 1, кресла - 2, шкафы - 3. Это необходимо для дальнейшей выгрузке в excel, чтобы спецификация содержала всего 3 строки с количествами блоков, а не 21 строку, где под разными номерами идут повторяющиеся позиции.
Enik , 17 февраля 2017 в 18:02
#106
Автору - моё глубочайшее уважение!
Для тех, кто занимается нумерацией атрибутов блоков - просто ставьте в редакторе блоков нужный атрибут на первое место.
Ну или вместе попросим автора добавить переменную - имя атрибута блока, который будем нумеровать)) Ещё хотелось бы, чтобы была возможность сначала выбрать, а потом запускать Number. Чтобы он работал с заранее выбранными объектами.
ander , 09 июня 2017 в 08:22
#107
Хотел тут вопрос задать по логике нумерации, поскольку с алгоритмом, написанным в маткаде, не сходилось. А тут случайно выяснил, что после второй перенумерации при тех же параметрах получаю немного другую нумерацию, чем при первой.
Поэтому вопрос: можно ли подправить код так, чтобы такой ситуации не происходило? Справедливости ради - вторая перенумерация показывает правильно.
ander , 09 июня 2017 в 08:24
#108
со своим алгоритмом пока не сравнивал, да и полностью повторную перенумерацию еще не оценивал. Очень хотел увязать с этим автонумератором.
Express Tools вообще моей логике не поддается..
ander , 09 июня 2017 в 08:31
#109
может, кто подскажет, где найти другой автонумератор по двум координатам?
ander , 09 июня 2017 в 08:40
#110
подозреваю, что тут какая-то точность порылась, которая определяет дальше по основной оси двигаться или учитывать некоторые отклонения от оси, в некоторых местах, по-прежнему, логика не соблюдается, нумеруется неверно.
0.1 МБ
