    8 оценок
den001
размещено: 03 Января 2007
обновлено: 13 Октября 2011
Прим.: Число проходов = 3
Текст1 = "TE", Текст2 = "-S"
_________________
Текст1 и Текст2 - пустые.
Delta = 0
То же, Delta = 1
______________
______________
______________
Плюс/минус Number
Пример:
Выбраны текстовые объекты:
"1-101X", "1-215X"
Результат: "1-111X", "1-225X"
______________
Текст1 + строка + Текст2
Пример:
Выбраны: "101", "АБВ"
Результат: "1-101X", "1-АБВX"
______________
Сортировка.
X
1 2 3
Y
1
2
3
XY
1 2 3
4 5 6
YX
1 4
2 5
3 6
XY+Inv
6 5 4
3 2 1
YX+Inv
6 3
5 2
4 1
______________
Префикс/Суффикс.
______________
Таблица.
Кнопка "Очистить текст"
Кнопка "Сбросить все"
Приводит форму в исходный вид
Добавлено 06.03.07
Добавлено 13.10.2011
Комментарии 41-50 из 123
den001 , 16 февраля 2010 в 14:35
#41
Чтобы в 2010-м работали VBA-макросы, нужно скачать и установить следующую программку:
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2010vbaenabler32.exe
Will , 26 августа 2010 в 15:56
#42
Респект! Спасибо за проделанную работу! Второй год помогает.
dafara , 17 сентября 2010 в 09:41
#43
Скажите, а как мне научить эту программу нумеровать мультивыноски?
Psyakrev , 21 сентября 2010 в 12:35
#44
Очень полезная программа. К сожалению, не работает на 2010 х64 (на х32 работает)- выдает ошибку в коде и запускает дебаггер.
den001 , 22 сентября 2010 в 10:05
#45
> dafara
Научить-то, конечно, можно. Проблема в том, что я мультисвыносками не пользуюсь. А так, в принципе, надо просто добавить мультивыноску в компанию к тексту, мтексту и пр.
>Psyakrev
А может, поискать какой-нибудь vbaenabler64.exe? Я просто до сих пор работаю в 2008, поэтому с такой проблемой как-то не сталкивался
Psyakrev , 22 сентября 2010 в 11:48
#46
2den001
VBAenabler установлен. Без него программа бы даже не запускалась, а в данном случае она начинает выполняться и вылетает с ошибкой.
Psyakrev , 22 сентября 2010 в 12:01
#47
2den001
Я так понимаю, вы автор этой программы? Если необходимо, могу представить скриншот ошибки.
Suslikovich , 07 ноября 2010 в 14:22
#48
to Psyakrev:
для х64 систем в дебаггере необходимо найти все вхождения ".ObjectID" и поменять их на ".ObjectID32". у меня всё заработало после этого.
to den001:
за программу большое спасибо!
Mixon2010 , 28 января 2011 в 12:25
#49
программа очень полезная. Нумерует тексты при выделении рамкой... правда нумерация происходит всегда одинаково, то есть тексты нумеруются в той последовательности в которых они появились на чертеже...а можно ли как то поменять эту последовательность??? типа изменить историю вставки текстовых объектов ??? а так приходиться перещелкивать каждый текстовый объект .... Спасибо ... надеюсь хоть кто то понял о чем я ))))
den001 , 30 января 2011 в 22:06
#50
>Mixon2010
Кто-то понял :) Попробуйте воспользоваться сортировкой. Можно нумеровать текстовые объекты в зависимости от их положения в чертеже (по X, по Y, по XY, по YX). В описании про это немного есть
0.1 МБ
