    8 оценок
den001
размещено: 03 Января 2007
обновлено: 13 Октября 2011
Прим.: Число проходов = 3
Текст1 = "TE", Текст2 = "-S"
_________________
Текст1 и Текст2 - пустые.
Delta = 0
То же, Delta = 1
______________
______________
______________
Плюс/минус Number
Пример:
Выбраны текстовые объекты:
"1-101X", "1-215X"
Результат: "1-111X", "1-225X"
______________
Текст1 + строка + Текст2
Пример:
Выбраны: "101", "АБВ"
Результат: "1-101X", "1-АБВX"
______________
Сортировка.
X
1 2 3
Y
1
2
3
XY
1 2 3
4 5 6
YX
1 4
2 5
3 6
XY+Inv
6 5 4
3 2 1
YX+Inv
6 3
5 2
4 1
______________
Префикс/Суффикс.
______________
Таблица.
Кнопка "Очистить текст"
Кнопка "Сбросить все"
Приводит форму в исходный вид
Добавлено 06.03.07
Добавлено 13.10.2011
Комментарии 11-20 из 123
Dr. Dron. , 06 марта 2007 в 22:45
Добавил RunNumber.lsp. Загружать его нужно вместе с Number.dvb (Number2004.dvb) Позволяет пользоваться Number'ом, как обычной акадовской командой. Запуск из командной строки: Number, макрос ^C^CNumber
SergeStaw , 22 марта 2007 в 13:05
мужик, *.dvb - прикольный скриптик - очень много экономит времени для описания поммеров одинакового оборудования на разных приемных устройствах, хотя немного пришлось пое...ся с пропиской скрипта-конопки (знаний немного не хватало). Одна просьба, Help-пик скудноватый, нет описания каждой строчки-переменной и ее назначения (...можно конечно методом "научного тыка", но может автор заложил болше мозможностей, чем в моей фантазии?)
Dr. Dron. , 22 марта 2007 в 22:43
SergeStaw
Немного исправил описание, на большее фантазии не хватает :). Вещь действительно очень полезная и довольно мощная, нужно просто проникнуться, понять суть, ну и привыкнуть. Я без Number'a уже работать не могу. Вообще, при грамотной работе с программой можно очень интересные результаты получать, но более-менее сжатому описанию это не поддается, а кучу примеров приводить тоже излишне. Здесь нужен эксперимент и творческий подход.
P.S. Про запуск есть в описании и в самом начале комментариев.
Mari412 , 16 апреля 2007 в 10:21
Классная прога, очень понравилась, прям как гора с плеч свалилась - по работе приходится нумеровать о-о-очень много датчиков. Только есть один вопрос: можно ли сделать так, чтоб ее можно было запускать с панели инструментов (с иконки)?
mari412 , 16 апреля 2007 в 13:39
Спасибо, уже врубилась, а можно как-нибудь сделать, чтоб не загружать его каждый раз при включении AutoCADа?
mari412 , 16 апреля 2007 в 13:49
Все! Со всем справилась! Бо-о-ольшое спасибо DEN001!!!
, 18 апреля 2007 в 11:50
Вещь!!!!!
Спасибо. Когда стало получаться, не нарадуюсь.
Fitel , 25 апреля 2007 в 09:55
Программка хороша, но в 2005 автокаде если закрыть в нем все окна (то бишь все открытые файлы), то кад виснет :(
0.1 МБ
