    8 оценок
den001
размещено: 03 Января 2007
обновлено: 13 Октября 2011
Прим.: Число проходов = 3
Текст1 = "TE", Текст2 = "-S"
_________________
Текст1 и Текст2 - пустые.
Delta = 0
То же, Delta = 1
______________
______________
______________
Плюс/минус Number
Пример:
Выбраны текстовые объекты:
"1-101X", "1-215X"
Результат: "1-111X", "1-225X"
______________
Текст1 + строка + Текст2
Пример:
Выбраны: "101", "АБВ"
Результат: "1-101X", "1-АБВX"
______________
Сортировка.
X
1 2 3
Y
1
2
3
XY
1 2 3
4 5 6
YX
1 4
2 5
3 6
XY+Inv
6 5 4
3 2 1
YX+Inv
6 3
5 2
4 1
______________
Префикс/Суффикс.
______________
Таблица.
Кнопка "Очистить текст"
Кнопка "Сбросить все"
Приводит форму в исходный вид
Добавлено 06.03.07
Добавлено 13.10.2011
Комментарии 71-80 из 123
den001 , 04 августа 2012 в 21:48
#71
Ротор, можно скрин-шот ошибки с кодом на den00178@mail.ru? А винда точно 64-х битная? :) Просто у меня всё ещё XP везде стоит, и на работе, и дома, но до сих пор с 64-битными особых проблем не было...
vik74 , 06 августа 2012 в 12:41
#72
Странно, у меня win7 64р, Кады разные 2008-2012, везде работает нормально.
GR , 10 октября 2012 в 10:44
#73
den001, а у Вас в планах не было конвертирование Ваших программ из VBA в VBA.NET? При работе с VBA у меня на AutoCAD 2012 64-бит сильно увеличивается время сохранения чертежей, а также время перехода из модели в листы и наоборот. На 32-битных версиях такого не наблюдалось.
Андрей1111 , 11 января 2013 в 08:56
#74
Просьба добавить чтоб нумеровались ВСЕ выбранные атрибуты в блоках. Нужно для нумерации свай
Евгений 2013 , 21 января 2013 в 13:10
#75
не работает в autoCAD 2013 x64
в предыдущих версиях работал нормально
andreyFN , 22 января 2013 в 16:46
#76
Присоединяюсь к предыдущему посту: пожалуйста, сделайте возможность выбора нумеруемых атрибутов в блоке, а если возможно то и возможность последовательной нумерации внутри блока..
PS Программа супер, давно пользуюсь, автору большое спасибо!!
LSV , 25 февраля 2013 в 18:39
#77
присоединяюсь к Евгений 2013... В ACAD 2013 отказалось работать с ошибкой: Can not find project or library. Подскажите куда копать?
voltron , 18 апреля 2013 в 12:19
#78
присоединяюсь, очень нужно в 2013 акаде. Просьба к разработчику!))
den001 , 19 апреля 2013 в 01:16
#79
Установил себе, наконец, ACAD 2014, всё работает, не знаю, даже, что и посоветовать... С 2013-м не сталкивался... Можно попробовать открыть редактор (Сервис - Макросы - Редактор Visual Basic или Alt-F11), в редакторе зайти в меню Tools - Reference, и если там окажется библиотека с префиксом MISSING (обычно это Active Setup Control Library), просто отключить её (снять галочку).
den001 , 19 апреля 2013 в 01:21
#80
По поводу работы с атрибутами, тысяча извинений, на программирование времени что-то никак не остаётся...
0.1 МБ
