    8 оценок
den001
размещено: 03 Января 2007
обновлено: 13 Октября 2011
Прим.: Число проходов = 3
Текст1 = "TE", Текст2 = "-S"
_________________
Текст1 и Текст2 - пустые.
Delta = 0
То же, Delta = 1
______________
______________
______________
Плюс/минус Number
Пример:
Выбраны текстовые объекты:
"1-101X", "1-215X"
Результат: "1-111X", "1-225X"
______________
Текст1 + строка + Текст2
Пример:
Выбраны: "101", "АБВ"
Результат: "1-101X", "1-АБВX"
______________
Сортировка.
X
1 2 3
Y
1
2
3
XY
1 2 3
4 5 6
YX
1 4
2 5
3 6
XY+Inv
6 5 4
3 2 1
YX+Inv
6 3
5 2
4 1
______________
Префикс/Суффикс.
______________
Таблица.
Кнопка "Очистить текст"
Кнопка "Сбросить все"
Приводит форму в исходный вид
Добавлено 06.03.07
Добавлено 13.10.2011
Комментарии 51-60 из 123
Mixon2010 , 31 января 2011 в 09:11
#51
>den001
Спасибо за подсказку :))) вот сколько пользуюсь на это не обратил внимание )))))
Eraizor , 19 мая 2011 в 16:17
#52
Есть ли чтото подобное на ЛИСПе а то на 2010/2011 VBA не работает?
Mixon2010 , 20 мая 2011 в 08:50
#53
VBA работает на 2010/11 !!! Установите VBA сначала
Mixon2010 , 26 мая 2011 в 19:44
#54
Скажите пожалуйста. Вот эта прога работает на 64bit autocad 2010 ??? Просто на работе поставили 64 битный автокад и эта прога выдает ошибку: function or interface as restricted or the function uses an automation type not supported in visual basic. Как можно это вылечить ? И что странно, другая прога на VBA тоже выдает такую же ошибку :(. VBA установил 64-bit на автокад ....Может кто сталкивался с такой проблемой ? Комп win 7 с msoffice 2010
Mixon2010 , 27 мая 2011 в 14:30
#55
Сори ребята ))) оказывается уже все придумано как исправить ))) все заработало
d_o , 13 сентября 2011 в 00:30
#56
В Автокаде 2012 64-бит пишет следующее:
Команда: number vbarun Инициализация системы VBA...
Имя макроса: Number Ошибка при выполнении
Vba стоит..
den001 , 13 сентября 2011 в 22:21
#57
> d_o
для х64 систем в дебаггере необходимо найти все вхождения ".ObjectID" и поменять их на ".ObjectID32".
(рецепт от Suslikovich, 07-11-2010 :))
andrewsta , 28 сентября 2011 в 16:42
#58
при запуске проги почему то открывается number.dvb в Visual Basic...
система: win7
подскажите в чем дело?
на XP все в порядке было
radist , 12 октября 2011 в 00:12
#59
den001, поясни, пожалуйста, что за "дебаггер"??
у меня AutoCAD 2011 64-бит. не работает
den001 , 13 октября 2011 в 22:19
#60
> radist
Добавил Nubmer x64.dvb
Нужно загрузить его вместо Number.dvb и, теоретически, должно работать. Если нет, пишите, поправим
0.1 МБ
