    10 оценок
Meksik
размещено: 03 Апреля 2009
обновлено: 28 Июля 2016
Комментарии 121-130 из 167
Demontage , 30 октября 2016 в 09:44
#121
А как учитывать момент в продольном армировании
"СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2) в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание, а другую половину - при расчете по нормальным сечениям по ширине сечения, включающей ширину площадки передачи нагрузки и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки передачи нагрузки."
Следует ли увеличивать продольное армирование и как этот момент вообще изгибает элемент плиты при опирании на крайние и средние колонны
Meksik , 31 октября 2016 в 03:06
#122
2 Demontage
С этим вопросом обращайтесь в НИИЖБ. Здесь лишь реализация их алгоритма ;)
krup , 28 ноября 2016 в 17:52
#123
Здравствуйте, большое спасибо за разработанную программу.
Делаю расчет в вашей программе и в вебкаде случай 2.
http://webcad.pro/prod/prod_fma_kr.html
По вашему расчёту колонна у края проходит с армированием, по вебкаду нет.
Вы кажется, принимали участие в разработке обоих расчетов. Вас не затруднит взглянуть, где правильный результат? Моих скромных знаний на это не хватает.
Результаты моих расчетов лежат здесь.
https://yadi.sk/d/O2Eg-Uf4zgLZC
Спасибо.
Meksik , 29 ноября 2016 в 04:10
#124
2 krup
К расчету на webcad.pro не привлекался, но знаю, что алгоритм сравнивался с моим расчетиком.
По существу: у Вас разные исходные данные- на webcad.pro введены расчетные значения моментов и сосредоточенной силы, у меня же вводятся концевые усилия в элементах колонн. Если грубо, то разница по моментам в 2 раза! Кроме того, различаются данные по поперечному армированию- на webcad.pro его практически нет (я так и не понял, чем Вы там армируете), и так как ее вклад менее 25% прочности по бетону, она попросту не учитывается. В связи с вышеизложенным расчет на webcad.pro дал неудовлетворительные результаты.
ЗЫ. Мне за упоминание стороннего ресурса так бан впаяют.
krup , 29 ноября 2016 в 10:21
#125
Здравствуйте уважаемый Meksik,спасибо за быстрый ответ. Я не понял, что значит "концевые усилия в элементах колонн"?. Посмотрите, пожалуйста мои усилия.
https://yadi.sk/d/2rAAmK41zizXF
У меня фундаментная плита, усилия взял из Лиры. Я правильно их ввожу в вашу программу?
krup , 29 ноября 2016 в 10:43
#126
Ссылка на усилия, в предыдущем сообщении не правильная
https://yadi.sk/d/yIYnb6BBzj6XG
Meksik , 29 ноября 2016 в 14:44
#127
2 krup
Концевые усилия – внутренние усилия (силовые факторы) в концевых сечениях элемента. В Вашем случае это сосредоточенная сила и моменты в опорном сечении колонны. Ваших эпюр не видел, но могу предположить, что знак Му должен быть положительным (это не знак на эпюре, а направление момента по отношению к контуру).
Мне показалось, что у Вас лишняя поперечная арматура, которая не учитывается в расчете – почитайте конструктивные требования по армированию.
krup , 29 ноября 2016 в 15:04
#128
Скажите, пожалуйста, какое правило знаков для моментов? Му я вводил с минусом, т.к. положительное направление оси У вверх, а момент из Лиры (он нанесен в файле "Усилия") "направлен" вниз.
krup , 29 ноября 2016 в 15:39
#129
По поводу лишней арматуры. СП 62, п.10.3.17"ширина зоны постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади) должна быть не менее 1,5h0"
krup , 29 ноября 2016 в 15:40
#130
СП 63.13330.2012
0.06 МБ
