    10 оценок
Meksik
размещено: 03 Апреля 2009
обновлено: 28 Июля 2016
Комментарии 81-90 из 167
YRAN , 27 ноября 2014 в 13:48
#81
пардон, все понял, отвечать не надо))
YRAN , 27 ноября 2014 в 15:11
#82
Но все равно хотелось бы окончательно понять, данный расчет я так понял соответствует требованиям СП 63.13330.2012 ??? (но не СП52) в плане принятия условия F/Fult + min(F/2Fult ; Mx/Mult,x) + min(F/2Fult ; My/Mult,y) < 1
Meksik , 28 ноября 2014 в 04:32
#83
2 YRAN
Расчет ведется именно по СП 52-101-2003. По СП 63.13330 пока есть некоторая неопределенность. См комменты ниже 65-67, 70-71.
По ограничению соотношений моментов см. Пособие к СП 52-101-2003 п.3.87, читать до последнего абзаца.
Poreth , 22 января 2015 в 14:08
#84
Может стоит поставить ограничение sw
Poreth , 22 января 2015 в 14:11
#85
меньше либо равно h0/3 программно?
Meksik , 23 января 2015 в 04:32
#86
2 Poreth
Вы, видимо, что-то путаете: sw- шаг стержней вдоль расчетного контура. Он не должен превышать четверти стороны соответствующего расчетного контура.
Mozgunov , 22 февраля 2015 в 19:12
#87
Помогите разобраться со знаком момента. Если у меня одна свободная грань, то момент над плитой перекрытия будет считаться положительным, если будет растягивать внутреннюю грань колонны? К сожалению не получается прикрепить картинку в комментариях.
Meksik , 24 февраля 2015 в 05:23
#88
2 Mozgunov.
Моменты будут считаться положительными, если в колонне над плитой перекрытия растягивают внутреннюю грань, а в колонне под плитой перекрытия– наружную. Это при условии, что продольная сжимающая сила в колонне снизу больше соответствующего усилия верхней колонны.
Mozgunov , 24 февраля 2015 в 23:10
#89
Спасибо. То есть если это колонна покрытия, то момент в плите разгружающий?
#90
Колонна под покрытием в смысле.
0.06 МБ
