    10 оценок
Meksik
размещено: 03 Апреля 2009
обновлено: 28 Июля 2016
Комментарии 41-50 из 167
ЮрийККК , 12 марта 2012 в 17:09
#41
При расчете на продавливание крайних колонн, почему программа берет именно максимальное значение момента сопротивления если в научнотехническом отчете требуется брать минимальное значение W? Так как же все-таки првавильно поступать при расчете на продавливание крайних колонн? Максимальный момент воспринимаемый сечением считать по минимальному моменту сопротивления или по максимальному?
Meksik , 13 марта 2012 в 04:37
#42
2 ЮрийККК
На этот вопрос уже был дан ответ.
Ознакомьтесь с Примером №41 Пособия к СП 52-101-2003
Ю , 12 апреля 2012 в 11:20
#43
А схемку можно к данной программе? Желательно схемку при расчете крайней колонны с моментами в обоих направлениях. Не всегда понятно где a и b и сx и cy при расчете крайних колонн.
Meksik , 13 апреля 2012 в 05:02
#44
2 Ю
Обозначения приняты согласно СП 52-101-2003.
Для случая расположения колонны у угла плиты посмотрите схемы:
1. СП 52-101-2003 стр.30 Рис.6.12.
2. НТО ГУП НИИЖБ (договор № 709 от 01.10.2002 г.) стр.39 Рис.4.1.
x4510 , 03 мая 2012 в 15:43
#45
Добрый день! Может кто-нибудь поделится ссылкой на "НТО ГУП НИИЖБ, договор № 709 от 01.10.2002 г."?
x4510 , 03 мая 2012 в 16:06
#46
А, всё... Нашел: http://dwg.ru/dnl/2010
Научно-технический отчет на тему: разработка методики расчета монолитных железобетонный перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание
Structural , 12 августа 2012 в 09:33
#47
Уважаемый Meksik,
я проверяю вручную ростверк высотой 900 мм (h0=800мм)на продавливание угловой сваей 30х30 см, 90т. Бетон В30. Сх=Су=30 см. Все промежуточные результаты у нас совпадают. Кроме выполнения условия прочности (??). У вас на пределе проходит, у меня примерно на 20% больше. Не пойму в чем дело. Использую максимальный момент сопротивления. Я могу чего-то не знать, последние 17 лет работал по американским нормам. Проверьте, если не трудно.
Meksik , 13 августа 2012 в 09:55
#48
2 Structural
На счет наиболее нагруженных волокон почитайте комментарии ниже и посмотрите пример Пособия к СП 52-101-2003.
В моем расчете определяются два момента сопротивления. Со знаком (-) – со стороны свободного конца плиты, со знаком (+) – со стороны пролета плиты.
Знаки моментов приняты таким образом, что при положительном расчетном моменте наиболее нагруженное волокно наиболее удалено от свободного края плиты (со стороны пролета), а при отрицательном – расчетная точка со стороны свободного края. Таким образом, предельный момент определяется по моменту сопротивления, имеющему тот же знак, что и расчетный момент.
Meksik , 13 августа 2012 в 10:07
#49
2 Structural (добавка)
Кроме того, в Вашем примере отношение расчетного момента к предельному чуть больше единицы, но по условию СП 52-101-2003, это отношение (и сумма отношений моментов по двум осям) принимается не более отношения расчетной сосредоточенной силы к предельному усилию, которое у вас меньше 0.5. Таким образом, удвоенное значение F/Fb.ult получается чуть меньше 1– т.е. в соответствии с СП условие прочности на продавливание выполнено.
Structural , 13 августа 2012 в 16:04
#50
0.06 МБ
